主题:【讨论】你公司的文件系统在新的GMP认证检查评定标准下有变化吗?
浏览0 回复10 电梯直达
一道黑
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
2007版的GMP认证检查评定标准于2008年1月1日起开始实施,根据其要求文件系统应该有些变化,你公司的文件系统有变化吗?有增加吗?都增加些什么?
推荐答案:lingzhong回复于2009/03/10
没有变化。
一般来讲,一个成熟文件体系里所有的方方面面都已经相对成熟完善,而国家改评定标准也不会推翻整个体系,最多就是细化再细化。企业来讲,如果与时俱进的话,也就是把文件内容相对细化一些而已,但出现新文件体系的可能很小。
补充答案:
遨翔的岁月回复于2009/03/10
不会有太大变化,稍微修改是会有的。
qa2005回复于2009/04/01
我觉得主要是
﹡6201条,即“生产工艺规程的内容应包括:品名、剂型、处方和确定的批量,……”,其中增加了“确定的批量”这一要求。需对相关工艺文件进行修订.
5604应建立员工主动报告身体不适应生产情况的制度。需在文件中增加相关内容.
7013生产中的中间产品应规定贮存期和贮存条件。需在文件中增加中间体的贮存要求.
追风男儿回复于2009/04/01
完善了哪些部分呢?说来大家分享一下吧!
比方说菌检需要使用的琼脂,这个我们增加了再验证的文件,以前是没有的。
还有就是标准品的使用管理等方面,总之更加人性化了
深海的海豚回复于2009/04/01
菌检用的琼脂还需要增加再验证文件?
我们标准品有收发和使用台帐,其他的还没有更加具体的管理。标准品的使用管理你们是怎么做的呢?
lingzhong
没有变化。
遨翔的岁月
原文由 qingwenh 发表:
不会有太大变化,稍微修改是会有的。
追风男儿
深海的海豚
原文由 zcp1130 发表:
有些变化
文件更加完善了,更便于操作了
完善了哪些部分呢?说来大家分享一下吧!
qa2005
我觉得主要是
追风男儿
原文由 lqqer 发表:
原文由 zcp1130 发表:
有些变化
文件更加完善了,更便于操作了
完善了哪些部分呢?说来大家分享一下吧!
深海的海豚
原文由 qa2005 发表:
我觉得主要是
嗯,也就是更加细化了的意思吧!
我们的生产工艺规程在新认证评定标准之前就有关于确定的批量,还有质量标准中规定了中间体的贮存要求。
个人感觉5604的那个条款实际意义不是很大“员工主动报告身体不适应生产情况”这个制度建立之后,员工生病之后也未必能有什么实质性的变化。
深海的海豚
原文由 zcp1130 发表:
菌检用的琼脂还需要增加再验证文件?
爱杰杰
有啊,只是都是一些细节上的改进,没有那种大的变化,但我们的GMP文件还是来了一次大换血,全部统一格式
吖唲呦
