原文由 chemweb 发表:
有台uv-1100老仪器,其中一片滤色片霉变,自检时经常挡光(自检失败)
如果去掉发霉的那一片截止滤光片,紫外分光光度计能继续工作吗?
要求不高,自检通过,能用就行!
原文由 anping 发表:
如果没有猜错的话,楼主生霉的哪块滤光片应该是工作在紫外区的;如果真是如此,完全可以去掉这块滤光片。因为有些仪器在340nm~190nm这个波长范围内是没有滤光片的。
所谓的“霉变”实际是滤光片的晶体材料中的结晶物被析出,尤其紫外区域用的滤光片最容易发生此故障。
此外、可以使用光学研磨膏对生霉的那片滤光片实施研磨,然后仍然可以继续使用。
原文由 anping 发表:
近期我正好维修了一台紫外分光光度计,就是紫外区用的滤光片潮解盐化了的故障,遗憾的是当时忘带数码相机了,受潮的滤光片的实例照片无法得到了。否则发到帖子里,让大家看看该多好呀!
原文由 tutm 发表:原文由 anping 发表:
使用仪器从会用到会维护、会解决一些仪器故障,是一个要细心、有耐心、最好有实践指导的经验积累过程,少不得您这样实践经验的传授和支持。
现在网上归纳好的维修方法不少,但是实例不多,具体问题原因可能千差万别。建议您和nemoium先生将一些维修实例简要整理后贴上,包括典型故障现象,原因(有分析最好),解决措施等。这些对大家一定会有极大帮助的。
