紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】日立的U3310无法测薄膜的透光率么?
浏览0 回复12 电梯直达
mwmwei
想测试一下玻璃衬底上的薄膜透光率,但负责仪器的老师说只能测溶液,不能测薄膜。是需要什么附件之类的还是根本不行呢?可以的话操作有什么要求么?
tutm
如果你的薄膜做得很均匀可以直接测,如果不太匀最好用积分球。
这个仪器是比较高端的,只做溶液太亏了。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
mwmwei
原文由 tutm(tutm) 发表:
这个仪器是比较高端的,只做溶液太亏了。
谢谢。薄膜均匀性应该还可以,另外如果做的话用未镀膜的玻璃做参比,直接放到样品价上就行么?
tutm
原文由 mwmwei(mwmwei) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
这个仪器是比较高端的,只做溶液太亏了。
可以。
另外,我上面写的“均匀”是指光学均匀。如果样品不是清澈的,就是看上去是浑浊的不太透明(不是指颜色深),或者厚薄不匀,那也应该用积分球测。就用未镀膜的作参比。
mwmwei
夕阳
悠旸
感觉如果镀膜玻璃较厚的话还是应该用积分球测比较好,如果是很薄的膜用薄膜样品支架就行。
iris999
呀 我遇到了同样的问题 薄膜不是非常清澈透明 那么只能用薄膜支架了 谢谢楼上的各位老师
iris999
原文由 夕阳(anping) 发表:
U-3010有专用的测薄膜样品的支架,如图所示:
这是U3010的?我们的机器是U3310呢
iris999
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
这个仪器是比较高端的,只做溶液太亏了。
可以。
老师您好,又来请教。楼下说可以用薄膜支架?这个薄膜支架的测量原理和测溶液用的比色皿架是不是一个道理呢?这种薄膜支架也仅适用于您提到的光学均匀的薄膜吧?
我的薄膜不是很均匀,就是您提到的光学均匀,我也不知道如何形容,反正不想普通手机贴膜那么透明,之前就直接贴在比色皿架子上测量,不知道是我实验问题还是测试问题,一直没有结果,这次决定试试积分球了。
我们学校的仪器也是U3310,老师好像不是太清楚粉末测量用积分球该如何测,反而问我打算怎么用粉末测,怎么压片什么的,我在网上检索有同学说“把将粉末(粒径要小,跟白面差不多就可以)填在填料板上的圆形填料孔内,压实,压平尽可能平,把他放在积分球的8度漫反射测试口,另一面放入参比,进行测量就可以。”我还没看到积分球附件研究,所以先冒昧的问一下了~~
如果我什么都不知道的去找测试老师,会被骂的⊙﹏⊙b
谢谢前辈~~
tutm
原文由 iris999(iris999) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
这个仪器是比较高端的,只做溶液太亏了。
可以。
谢谢前辈~~
3310 和 3010 的附件是通用的。
用薄膜支架与贴在比色皿加上效果是一样的,不太均匀、透明的样品,不管测透射还是反射有条件的话最好用积分球。
上面同学写的做法,基本上如此,要看附件有些什么了;有些附件里有粉末压片板,有些可能没有,那只能用红外模具和压片机了,压成一块类似厚药片形状的也可以测。
另外,你的薄膜样品需要测的是透射,样品测试时应该紧贴在积分球的光线入射窗口前,放白板的出口上还是放白板,不用去掉白板的。
