主题:【求助】制样方法对谱图的影响
浏览0 回复3 电梯直达
rain841230
谁知道测粉晶XRD有哪些制样方法,最后得到的谱图有哪些区别吗?比如说下图,在用背压法和撒样法制样后,测得峰的强度和分辨率就有区别了:
better
lp1113
不同的制样方法导致的取向不同,所以衍射峰的强度比可能有差别,其次就是撒样法制的样片可能比较薄,X-射线容易打穿,跟背压法比,探测到的样品的量少,所以强度也会低.
rain841230
那么是不是针对不同的制样方法,选用的测试模式也不一样?一个是transmission,一个是reflection?
