原文由 gengjinshan1(gengjinshan1) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:你好,我问一下我们买的5个9的高纯铝怎么1+1的HCL怎么溶解不了啊,没有剧烈反应啊,谢谢,看你是这方面的专家引用20975.25-2008标准
买2块高纯金属铝块,如果有SI的值更好,没有就用ICP-MS测定后就可作为内控样品(建议同时送3家测定)
分析前进行仪器的光路,方法校正(高低标),首先运行自身的低标,和内控样品。看看分析数值是否满足要求,是否存在系统偏差,如果有,进行内控样校正。
一般问题不大,因为高纯物质,基体效应几乎一样。
