主题:【讨论】配制的化学试剂是到期后作废还是失效后作废?
浏览0 回复18 电梯直达
zmxorhhxa
很多配制的化学试剂国标中没有有效期限制,按实验室规定的有效期过后并没有用完,但使用中发现其并未有失效等不良的情况出现,是否可以继续使用??
有国标规定的又该如何处理呢?比如:铬墨T的酒精溶液按国标有效期仅有一个月,但我们的使用过程中发现在低温保存正常使用,即使在配制的一年后用其做为总硬度滴定的指示剂依然没有任何异常问题出现~~ 这样的情况下过期试剂又该如何处理??
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
雾非雾
一般的办法是看领导的意见,领导要是对资金看得紧,就继续用;领导如果是对质量要求严,不太在乎花钱,那就废。
shuiqi
实践出真知,经比对可用就行。
按那个规定去报废其实谁都怕麻烦的
去年冬天
zmxorhhxa
原文由 7336167 发表:
从新标定一下啊
有些不能标定的怎么办  比如象上面说的铬黑T 怎么标定???只能做对比,但做对比得配新的,配了新的。。。 要旧的干嘛?、、
Samsh
原文由 zmxorhhxa 发表:
我觉得如果有合理的验证能够证明在一定要求的保存条件下,试剂保存期限可以延长的,那实际操作的时候就可以这么做。但是要有相应的记录和验证报告。
如果配制不复杂的话,最方便的办法是少配一点。
dhqing
当然是失效后废弃,因为虽然过期了,但是只要你重新确认浓度没有变化,对检测结果没有影响,可以标定后继续使用。这样不但不影响检测结果,而且节约了试剂,减少浪费,减少了环保水处理的成本,防止污染环境。是一举多得的事情,何乐而不为呢?
黑魔导
失效作废,保质期只是保证在此期间不会失效,就和食品一样,过了保质期不表示不能吃,在你可以确定试剂没有失效的情况下依然可以使用。
chemistryren
这个我认为没必要本本主义的吧.没失效能用就再接着用吧,现在提倡节能减排啊.
zmxorhhxa
原文由 chemistryren 发表:
木有办法哈~ 准备做认证 哈都要照本本上来
知足常乐!
呵呵
不是本本主义的问题
万一检测结果出了问题,那就麻烦了
