原文由 jayone 发表:同一个浓度标样在两天之内做出来的面积相差2.1倍,有一同事说柱子换过后由于位置的原因而不同,另一同事说不同的柱子峰面积当然不同。我查了资料所得:同一台仪器检测器的灵敏度相同,所以校正因子是一样,理论上应该峰面积一样的;然后根据塔板理论不同的柱子只是固定液不同,对其保留值有影响,但是对峰面积没有影响。我还没有找到真正的原因,各个朋友看看吧
原文由 jayone 发表:rt有变化,变长了,原来是用1701做,后来用inowax做,峰面积就好了浓度是相同的单标
原文由 jayone 发表:其他条件,不同的柱子应该是柱效果不同,跟响应值有关系嘛,怎么解释楼上的兄弟
