原文由 zhang1985 发表:原文由 hzhhqt 发表:原文由 zhang1985 发表:
谢谢各位的回复!
我的柱子是TDX-01,检测器是TCD,载气是氩气,柱温50度,汽化室70度,检测器70度。样品成份大概为氢气,氧气,氮气,二氧化碳。
样品为50微升,出峰情况是0.6秒左右的氢气峰,面积约为5400;2.3分钟左右出了一个氧氮合峰,(前面的峰矮,不知是否为氧气峰),总面积约为14500;二氧化碳的响应时间约为23分钟,但在我的样品中不出峰。(进样为空气时二氧化碳也不出峰)。
根据查阅文献得知,我的样品的氢气含量约为10%-30%,那么我是否应该标配10%—30%浓度的氢气标样来进行标定?谢谢!
‘样品为50微升’是定量环吗有这么大?样品的氢气含量约为10%-30%的话标样建议用20%的进行标定
样品就是用微量进样器取50微升的气体,但是到现在还是不太确定样品中氢气浓度是多少?
原文由 zhang1985 发表:
我的50微升气体样品出的氢气峰面积为5000,其他气体出的峰总面积约为20000(大概所有物质都出峰了),如果按照面积归一法计算(5000/25000),则氢气浓度约为25%,可是后来我进了50微升纯氢气标样,出的峰面积为90000,如果按照初略的外标法计算(5000/90000),则约为5.5%,虽然不敢确定面积归一法的百分百正确,但是自我感觉也不会差这么多,请教大家帮忙分析下,现在急需解决这个定量的问题!谢谢!
