原文由 chengjingbao 发表:
AUX301应该走的是载气补充气,用来补充B通道阀1取样状态的柱保护气。因为进样时,此路气就直接放空啦。也起反吹的作用,吹除重组分。
你这不是三阀四柱系统。A通道为两阀两柱,B通道为一阀两柱。共用一个谱图。
双通道、双气路、双进样系统,双检测器,是两套班子;
我倒是觉得你可能是同时对不同的样品气或同一样品气分两次进样面备,不是你想像中的那种。
原文由 gzzdgx 发表:原文由 chengjingbao 发表:
我也认为是两个通道、两个检测器同时分析,好象再把两个检测器的输出谱图合在一起(各一部分时间的信号)。
如果H2的含量高时,B通道似乎是多余的。用氦做载气时也可以检测高含量的H2啊!
如果组份之间的含量合适的话(C2及以后的组份的含量在2%左右或以上),似乎可以用氩气做载气直接在A通道(两阀两柱)上分析。
不知我的观点对不对?希望大家指正一下。
原文由 chengjingbao 发表:原文由 gzzdgx 发表:原文由 chengjingbao 发表:
不知我的观点对不对?希望大家指正一下。
我查了安捷伦的阀设计图,是从两阀三柱变异而来。
A检测器看上去总觉得怪怪的。估计测H2的是在A,他要是能上标准谱图,可能会清楚些。看现在这样子,他一样两进的可能性最大。可按色谱配置看,是为同类样品的两样进设计的。
原文由 vnjp1133 发表:
不知我的观点对不对?希望大家指正一下。
