主题:【讨论】有没有人做过如何检测一氯乙酸
浏览0 回复11 电梯直达
lcy0610mail
有没有人做过如何检测一氯乙酸,用气相还是液相
liushaobo710609
一氯乙酸检测当然不能用HPLC,不出峰的!可以用GC,但是选择什么样的柱子那,是极性柱子。自己查查看!但是我觉得一氯乙酸可以用滴定分析呀,你看看,冰醋酸都可以滴定,一氯乙酸酸性更强,也是可以呀!不过你要研究一下用什么指示剂,就是要研究一下终点PH,然后选择适当的酸碱指示剂。最好的方法是查资料,这个物质是很常规的 在GB上应当查的出来!
lcy0610mail
谢谢,但我需要的是定量检测样品中的一氯乙酸,且样品中的含量一般都比较低
liaohw
原文由 liushaobo710609 发表:
我们用的是HPLC.但方法的稳定性不好,可以测到几个PPM,我现在也在找资料解决这个问题.电位酸碱滴定理论上可以测到,但我认为一氯乙酸中含有其它酸如二氯乙酸、三氯乙酸,会对突跃产生干扰。气相测酸性物质不好测,脂化后测可能可行,但分析方法太烦琐了。个人意见
benbingbi
生活饮用水卫生标准GB/T5750-2006中有检测二氯乙酸、三氯乙酸的方法,是用气相ECD,衍生来做的,有点复杂,这种方法可以做好多种氯代乙酸
密度计与浓度计
可以通过测量氯乙酸密度值来知其含量大小。WS3051B-CMD是一款最新开发的、安装于氯乙酸反应釜内的在线密度计,可以稳定测量氯乙酸的密度值,从而实现生产自动控制。
wxs123456
楼主是检测哪种样品中的一氯乙酸,气相的话低浓度要用ECD和顶空吧。
542795663
原文由 liaohw(lhw19810209) 发表:
您好:请问您氯乙酸的是怎么检测的啊?
天青海阔
最近在用液质做氯乙酸定量,用的是hilic柱子,但是验证的时候做稳定性的时候响应突然变大了约1.5倍,因为做稳定性用的是分装后没有开封的对照品,怀疑是氯乙酸潮解了。所以紧急买了新的氯乙酸对照品上午结构确证之后,下午再测了一遍了,结果氯乙酸响应又和稳定性之前的响应一样了。纠结氯乙酸的潮解应该没有这么快吧
子弋
叶子
原文由 天青海阔(Ins_80d6fc1d) 发表:
我也用hilic柱子等度,梯度都没出峰
