主题:【求助】万分之一天平最后一位老跳
浏览0 回复13 电梯直达
war_king
我们新买了一台万分之一天平,前几天拿去校正了,回来后我安上但是测的数总是老跳。就是你放一张滤膜,等右边的小圆点没了以后,你在等还慢慢的张,一般都是1到2秒涨一下,最后一位有时从1跳到9还不停,这是正常现象吗?怎么办?我是个刚接触这个东西的。干燥剂,是不是称量的时候拿出来,平时在放进去,哪位好心人能给我详细的讲下用的流程。还有就是称量以后拿下来,最后一位有时回不到0,即使有时回0也是很慢。不知道为什么?希望在大家的帮助下尽快解决,谢谢!!
您可能想找: 天平 询底价
war_king
sjxsjx
"最后一位有时从1跳到9还不停"----这可是个不好现象,在专业厂商那里叫个做温升.不可以接收.
高精度的天平对使用环境要求很高.可先确定一下使用环境是否没有问题.
去年冬天
sohotuzi
先看看环境吧,天平室的情况,有没有风或者其他的因素干扰什么的,还有就是附近有没有振动源,天平摆放的是否水平?
再看看样品的情况,是不是容易吸水或者氧化?
总之要先确定自己没问题,再看天平本身有没有问题啊!!!
还有就是称重时天平的门一定要关上!
yifan1117
应该是环境影响,或者样品本身的原因,吸潮或挥发。
ronghui
原文由 war_king 发表:
电子天平最好是需要厂商下厂校准,因为你把天平拿出去校准,不确定的因素太多了,也不一定很适合你们实验的情况,(这个一个CNAS的老师问我的)。还有就是仪器一定以后你是不是需要验证;
五位的天平,需要的条件很苛刻,条件稍有变化,都会影响你天平,这个我使用的时候,很有感受,最后是单独做了一个天平室,一个天平台,而且使用的时候,不能有人走动,才可以有一定的稳定,天平一直跳,是有问题的,需要去改善;可能需要从天平本身和环境和样品方面去考证;
干燥剂倒不是很大的问题,只要不影响你的称量,都是可以的!
原文由 war_king 发表:
1.拿到哪儿校正?安装后要重新校正。
2.可能校正的人更改了天平的状态设置,你的使用环境达不到,建议恢复出厂设置。
3.电子天平不用放干燥剂(厂家工程师说的)
麦田里的守望者
万分之一天平最后一位是估读
天平如果防止的不稳,气流影响都会造成最后一位不断变化的
p007134
最后一位本来就是估读的,如果对质量的精度要求不是很严格的话可以忽视。如果质量一直下降可能是样品或称量纸含水,如果一直跳可能是仪器问题
chemistryren
原文由 war_king 发表:
这个现象不正常.有可能是开机预热时间不够.如果时间够了,那也许就是天平本身的质量有问题了.称量时不需要把干燥剂拿出来的.
