公司积极扩项ing,所以请各位大侠帮忙寻找一下有关18883的国标。具体名录如下:
GB/T 9801 空
气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法
GB/T 11737 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法
气相色谱法
GB/T 12372 居住区大气中二氧化氮检验标准方法 改进的Saltzman法
GB/T 14582 环境空气中氡的标准测量方法
GB/T 14668 空
气质量 氨的测定 纳氏试剂比色法
GB/T 14669 空
气质量 氨的测定 离子选择电极法
GB 14677 空
气质量 甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定
气相色谱法
GB/T 14679 空
气质量 氨的测定 次氯酸钠—水杨酸分光光度法
GB/T 15262 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-玫瑰苯胺分光光度法
GB/T 15435 环境空气 二氧化氮的测定 Sahzman法
GB/T 15437 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法
GB/T 15438 环境空气 臭氧的测定 紫外光度法
GB/T 15439 环境空气 苯并La]芘测定 高效
液相色谱法
GB/T 15516 空
气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法
GB/T 16128 居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法
甲醛溶液吸收-酸副玫瑰苯胺分光光度法
GB/16129 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法
GB/16147 空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法
GB/17095 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准
GB/18204.13 公共场所空气温度测定方法
GB/18204.14 公共场所空气湿度测定方法
GB/18204.15 公共场所风速测定方法
GB/18204.18 公共场所室内新风量测定方法
GB/18204.23 公共场所空气中一氧化碳测定方法
GB/18204.24 公共场所空气中二氧化碳测定方法
GB/18204.27 公共场所空气中臭氧测定方法
