原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
1 DIDP与DPHP(其实都是工业品级),色谱图差别大于质谱图。
2 是不是管控物,得EU权威部门说了才算。说它不是管控物,这样的报道多来自BASF公司本身吧!
3 回6楼,“DIDP来说,应该是邻苯二甲酸二(2-甲基壬)酯”,此说不对(来源估计是NIST上附的结构式)。
DIDP原料90%左右是三甲基庚醇,而DPHP原料是2-丙基庚醇,两者生产工艺相差霄壤,但依方法检测时,差别又没那么大。
4 DNDP才是只有一个组份。
“邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP),应该是邻苯二甲酸二(2-甲基壬)酯”这种说法是从“异”的化学结构定义来的。一般来说:如果2号位上有一个甲基的烷烃,定义为“异”;如果在2号位上有二个甲基的烷烃,定义为“新”。而癸烷的异构体有75种。现在很多地方都在癸烷的除直链以外的异构体统称为异癸烷,这是把“异”广义化了。
至于DIDP的化学结构式是什么?我没有见到相关说明。上面的所说的原料是三甲基庚醇也没有依据。
邻苯二甲酸二(2-甲基壬)酯的原料应该是邻苯二甲酸和2-甲基-1-壬醇(羟基在一号位上。)
DPHP、邻苯二甲酸二(2-丙基庚)酯的原料应该是邻苯二甲酯和2-丙基-1-庚醇。(醇部分都是十个碳)。
