原文由 doxw0323 发表:尊敬的nemoium(nemoium)先生您好,我是仪器信息网会员小不懂,对于光电检测器,想问下 电荷耦合检测器CCD和CMOS图像传感器、 PDA检测器、 multi-anode PMT。 比较,他们到底各自优缺点是什么?我们在购买选择的时候如何取舍?
原文由 tutm 发表:尊敬的nemoium 先生您好,我是仪器信息网会员tutm,请问:对于使用 CCD 或 PDA 这些阵列式检测器的分光光度计,由于检测部件是暴露在全波段光谱照射下进行测试的。每个感光点既接受不同波长的光线又反射这些光线,因此它们在杂散光问题上,比普通光电管或PMT检测型仪器复杂及严重得多。最近在这方面有些什么新的技术进展。
原文由 matcher 发表:尊敬的nemoium 先生您好,我是仪器信息网会员matcher,请问:很菜的问题,我是新手。硅光电池和光电倍增管在性能上各有什么优缺点呢?应该怎么选择?
原文由 shdong 发表:请问,检测玻璃遮阳系数国内分光光度计质量都不过关吗?国内质量好点的可见光分光光度计是哪个厂的?谢谢
原文由 nemoium 发表:原文由 shdong 发表:请问,检测玻璃遮阳系数国内分光光度计质量都不过关吗?国内质量好点的可见光分光光度计是哪个厂的?谢谢您好,这个问题,spain先生比较在行,请span先生帮您解答吧。
原文由 nemoium 发表:原文由 haypiny 发表:请问楼主:PDA除了你举的韩国新科的光度计的例子外,还有那些进口与国产的光度计或其它色谱光谱仪器用到了这类检测器,特别是国产的? 另他同一般的光敏管,光电池相比,在通道上有优势,但在信噪比方面是否同样有优势?您好,国产的仪器,目前我还不知道,spain先生和tutm老师应该知道,期待答案。在信噪比上,PDA由于在强光照射时,相邻感光单元会有干扰,所以,不如一般的光电二极管。
原文由 wunai598 发表:尊敬的nemoium(nemoium)先生您好,我是仪器信息网会员wunai598,我想问的是母液摇匀后,比色时吸光度读值后,再等一会儿,吸光度还会有变化,有时是高一上点,有时会低一点,这是怎么回事?谢谢。
原文由 jianbiao1234 发表:尊敬的nemoium(nemoium)先生您好,我是仪器信息网会员jianbiao1234,我最近用可见光分光光度计测试甲醛,提前预热了50min,(以前也是在30min以上)可这次读空白样品时,吸光度值很不稳定!但是再过10来分钟又稳定了,是不是这台仪器快要坏了?
