主题:【求助】示差折光检测器的注意事项?
浏览0 回复40 电梯直达
dongyuzhang520
刚开始用示差折光检测器,不知道需要注意什么?我用的是Agilent的,已经平衡约2.5h了,提示一直是“Light intensity low,Unbalanced Diodes.”是什么原因呢?怎么解决?急,谢谢各位!
nnsss
要看你的流动相,柱子是什么以及之前的流动相是什么,才好判断原因,但是它就是平衡慢
polylactic
dongyuzhang520
谢谢大家,最后请教了Agilent的工程师,说是参比池没有洗干净,重新purge后正常了,但是稳定真的很慢,对环境的要求也很高,一整天都不是很稳定,到晚上用自动进样做的,今天早上看结果还可以!
tutm
这玩意儿还有个关键是恒温,折光率随温度变化的影响很大。检查一下温度问题。
活到九十 学到一百
我们一般都要平衡24小时,做完样品后在冲洗24小时。
毛毛虫
dongyuzhang520
原文由 wangboxzzjs 发表:
啊,需要这么长时间啊,我做完了还是像一般的紫外一样,冲1h,这样可以吗?
东风恶
另外一个还看您的流动相的脱气,脱气不彻底容易基线不平。
kkkura
zxc198502
原文由 wangboxzzjs 发表:
平衡24小时,流速多少?你装了几个瓶的溶剂??
