主题:【求助】求岩石中C,F元素的分析方法
浏览0 回复25 电梯直达
xuedingshuai
悬赏金额:12积分 状态: 已解决
求岩石中C,F元素的分析方法
其中C,F的精度要求万分之一
推荐答案:阳线回复于2009/04/15
测岩石中的氟可参照一下这些标准:
先发标准目录,,你可以自己先找,如论坛没有,我抽时间传上来。
GB/T 6730.26-1986 铁矿石化学分析方法 硝酸钍容量法测定氟量
GB/T 6730.27-1986 铁矿石化学分析方法 镧-茜素络合腙光度法测定氟量
GB/T 6730.28-2006 铁矿石 氟含量的测定 离子选择电极法
GB/T 14506.12-1993 硅酸盐岩石化学分析方法 离子选择性电极法测定氟量
1993-06-19发布,1994-02-01实施,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=37821
EJ/T 297.13-1987 花岗岩、花岗岩铀矿石组份分析方法 氟量的测定
WS/T 88-1996 煤及土壤中总氟测定方法 燃烧水解-离子选择电极法
1997-01-11发布,1997-09-01实施,现行有效。
本标准适用于各类煤及土壤中总氟含量的测定,也适用于煤飞灰、底泥、岩石及其他具有类似成分样品中总氟含量的测定。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090415/1839867/
YS/T 254.5-1994 铍精矿-绿柱石化学分析方法 离子选择电极法测定氟量
YS/T 273.3-2006 冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第3部分:蒸馏-硝酸钍容量法测定氟含量
YS/T 509.9-2008 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法 氟量的测定 离子选择电极法
补充答案:
happyalife回复于2009/04/16
GB/T3558-1996《煤中氯的测定方法》、GB/T4633-1997《煤中氟的测定方法》和MT/940-2005《煤中氟、氯测定仪通用技术条件》
找到煤中的氟、氯的国标,希望能有用,呵呵。
水乐山寿回复于2009/04/17
我们常用下列方法测定岩石中的F
IDONTKNOW回复于2009/04/17
硅酸盐岩石化学分析方法    GB/T 14506.12-93
离子选择性电极法测定氟
测定范围:0.02%-2%氟。
如果感觉空白高,可采用石英管800-1000度通水热解,试液用ISE测定
全碳分析0.01%以上,需要采用仪器分析,可用力可碳硫分析仪,最好是600型的,方法参照铁矿石碳硫分析方法
阿峰回复于2009/04/17
需要注意的是:这样高精度的碳分析是需要特殊的采样要求的,详细的要求可以直接向我们公司咨询。分析误差主要包含:检测器误差和采样误差。
clt11
碳的测定可以使用红外碳硫法,氟的测定可以使用离子选择电极法。
xuedingshuai
原文由 chenlitao 发表:
红外碳硫法
这个方法能不能具体点儿?有没有操作规程,或者国标?
阳线
阳线
测岩石中的氟可参照一下这些标准:
唐伯猫点蚊香
原文由 xuedingshuai 发表:
求岩石中C,F元素的分析方法
其中C,F的精度要求万分之一
万分之一的精度指什么?
A静
求岩石中C,F元素的分析方法
其中C,F的精度要求万分之一
精确到万分之一
唐伯猫点蚊香
原文由 tianyouyingying 发表:
求岩石中C,F元素的分析方法
其中C,F的精度要求万分之一
精确到万分之一
土壤,岩石中的C一般含量0.X%-X%,F的含量从0.0XX%-0.X%,常用方法是碳硫分析仪和F离子选择电极,相对误差小于5%就相当不错了,精确到万分之一太难了.
happyalife
求岩石中C,F元素的分析方法
其中C,F的精度要求万分之一
670980297
可以用高频红外碳硫仪分析,称取试样2g,再加2.5g铁助熔剂和钨粒助熔剂,在高频红外碳硫仪中40秒钟就可以测出C的含量。F的要用化学方法,请再找找别的资料看看。
qiuhaitang
C用碳硫测定仪就应该可以搞定。以前跟着老师给一个小厂建分析实验室,他们测碳就是用最简单的那种测定仪,管式炉燃烧之后,用氢氧化钠吸收,然后通过量气来确定具体含量,好像方法比较粗,精度达不到。当然也可以吸收了之后换重量法等等做。
而F的话,马弗炉碱熔样之后测定。离子选择性电极所需设备简单,分析快,但是相对来讲重现性不是特别好,也就是精密度不高。另外可以参考的方法如前文中提及的数种方法,比色可能悬,毕竟岩石土壤样熔完都可能有颜色。另外我还推荐一种可能的检测方法,碱熔后过阳离子交换树脂处理样品(除重金属),然后用离子色谱检测,但能否做好我还不太清楚,毕竟自己没有做过相关样品。离子色谱还有一种联用技术,使用一个燃烧装置在线吸收进样,好象是叫AQF的东西。
原文由 jiangyunjun3 发表:
求岩石中C,F元素的分析方法
其中C,F的精度要求万分之一
精确到万分之一
