主题:【求助】请教总磷的低中高浓度
浏览0 回复11 电梯直达
jeanlv
请教各位,水中总磷含量,多少算高浓度,多少是一般浓度和低浓度呢?
能不能给个范围值?先谢谢各位啦
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
太白金星
水有地面水、地下水、工业废水等等之分。不知你指的是哪类?
jeanlv
我由于要做毕业论文,是研究各种测定水中总磷方法之间的比较,所以我想分3个浓度来测试,测试样品是自己配置的,就想问问,配定3个多少浓度的才更具代表性。
小不董
原文由 jeanlv 发表:
直接去污水厂,要点废水好了,这样才有使用价值,自己配制的,干扰都没有。我觉得没有什么使用价值
jeanlv
正是因为要排除其他物质的干扰才决定自己配置,而且更清楚水样中磷的正确含量。
还是谢谢了
好好学习
chemistryren
黑魔导
清水寒烟
yanyun118
yhming8
可以配2mg/L的,然后取1、3、5、8ml进行测定,城市污水处理厂的出水一级A标准要求不得超过0.5,一级B标准要求不超过1.0,二级标准要求不得超过3,三级标准要求不得超过5,进水一般在20以下。
