主题:【原创】ICP报告单中的字母
浏览0 回复12 电梯直达
wuxijihe
各位老大:
    有没有了解这方面哦,我已经困惑了很久了
在ICP报告中,在样品元素含量中,有的数据显示红色,并且数据后面跟着字母,例如23u、82ux、102x等等,这都是些什么意思?我用的是瓦里安仪器
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
dongzhulai
sunny_ad
红色都是有问题的,标u,可能是浓度低于仪器检出限,ux好像是。。。不好意思,忘了,软件中有说明,等我看了仪器再回答,
eayu000
原文由 sunny_ad 发表:
应该是这些。在曲线浓度之上或之下。AAS里面超了是%¥※××C。数字后面跟着个C
lilongfei14
原文由 wuxijihe 发表:
各位老大:
    有没有了解这方面哦,我已经困惑了很久了
他告诉你的只是一个要大概浓度,就102x就是你要大概稀释102倍,因为样品含量过高。
Last edit by lilongfei14
sunny_ad
我用的Varian的mpx型的
x:扩展超范围
u:低于范围
  还有很多其他的标识
具体请如下操作:打开任一工作表,——分析—在数据区点右键,选择列属性,出现列属性窗口。此窗口右下方有具体的字母标识。
另外,有些数据是红色显示,注意,这些红色数据有正的,也有负的(但负号常被盖住了),把列宽拉宽一下再看数据。
huganguo
lele163
原文由 wuxijihe 发表:
各位老大:
    有没有了解这方面哦,我已经困惑了很久了
u是小于空白  x是超出标线了,稀释一下。你看看帮助了。有个flag项目
winchain
湘南玉米糖
worldearth
在ICP的帮助中文说明书里面有解释的,你应该好好看看说明书
