大家好,我做的是ISO11494以钇内标,检测铂合金首饰中铂的含量(高含量)。
其中每瓶溶液要重复读数5次,标准要求RSD达到0.2%,我发现太难达到,检测很多次才会有次偶然的机会达到,不知道有没有人做精密度这么小的标准,怎么控制这个精密度,我现在没办法,只好修改标准,将条件放宽倒0.3%。
原文由 longjian1110 发表:
你是从哪儿得到的标准,是谁制定的标准?ICP不是不可以达到RSD 0.2%,但要在任何情况下都做到这样,那纯粹是胡扯!即使在某一时刻达到了0.2%,要想每次都能做到0.2%也是非常困难的,几乎是不可能的。
原文由 shaweinan 发表:
国际标准,我们是珠宝公司,我主要从事贵金属含量的检测,所使用的标准是ISO11494-2001、GB/T21198.1-2007,以钇内标检测铂金合金中铂含量,里面的铂含量约95ppm,钇的含量68ppm,五次读数,用铂的光谱强度比上钇的光谱强度,五个比值要求达到0.2%,很难达到。每次我点火预热都达到1个小时,采取手动读数,延迟60秒,积分时间达到30秒,发现还能达到,有时候能达到0.1%。
但是太苛刻了,只要一点波动,一组数据都不满足条件,测好多次,才一组满足条件,老大非要测主元素,我说用差减法测非主要元素应是不行,郁闷中啊!
测了好多次才有一组能满足要求,这样的结果不是自欺欺人吗?你用的那个标准是说用ICP进行检测吗?如果是,谁制定的标准就请谁现场做一次给大家看看,也让大家见识一下他们是怎么测的!再者说了你的溶液中Pt和Y的浓度也太高了,如果是横向观测的话,很有可能会发生自吸现象。
