原文由 dhqing(dhqing) 发表:原文由 yumipengp 发表:
你好!我用岛津的AA6800做镉的时候,是用1+99硝酸来配制标准溶液的。如果标准溶液的系列是:0、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0。那么0是算空白还是试剂空白呢?0那根管只有1+99硝酸,没有别的物质。那我还需不需要用配硝酸的纯水作为空白呢?我测的水样是直接取的水样,没有做任何处理的。搞不懂,希望各位帮忙解决解决。谢谢!
你的0只能算标准空白,不是试剂空白,试剂空白一般是指样品检测过程中与样品处理相同所做的空白,而你的水样是直接测定的,当然没有试剂空白了。
原文由 deng0205076101(deng0205076101) 发表:
做标准曲线还是测样品,都要做试剂空白和样品空白,它们二者都是去除误差的影响,试剂空白是去掉试剂带来的影响,样品空白是去除样品或标样带来的影响,样品空白是与样品处理步骤一致,只是不加显色剂的空白,试剂空白也是与样品处理步骤一致,只是将样品替换为高质量的去离子水。所以我觉得上面的0管为试剂空白,但一般还需要做样品空白来做标准曲线,同样,处理其它样品一般也需要做上面两个空白
