前两天见到一道关于精密度准确度和检出限的题,当时没怎么完全弄清楚--现在将东西贴出来--分享下
1.准确度:是指测量值和真值之间的符合程度,是评价方法的重要指标。
准确度常用相对误差量度:相对误差=(x-u)×100%/u 其中X为样品测量值,u为真值。
准确度是分析过程中系统误差和随机误差的综合反映,决定着分析结果的可靠程度,方法有较好的精密度,且消除了系统误差后,才有较好的准确度。
2. 精密度:是指能以适当的置信度被检出元素的最低浓度或质量。或者说产生可分辨最低信号所需的元素的浓度或质量
精密度常用相对标准偏差来表示。方法的RSD是测量信号值(或浓度值)以及测定次数函数,用RSD表示一个分析方法的精密度时,应注明相应的浓度水平和测定次数。如方法的RSD为1%(2×10-6g/ml,n=11)
3.检出限 通常以检出限这个概念来表示分析方法检测能力。它的含义是某一方法在给定的置信水平上可以检出被测物质的最小浓度或最小量,称为这种方法对该物质的检出限,以浓度表示的称为相对检出限,以质量表示的称为绝对检出限。检出限是一个定性概念,只表明此浓度或量的响应信号可以与空白信号相区别,在检出限附近不能进行定量分析。
197年,国际理论和应用化学联合会(IUPAC)通过了关于检出限的建议,按照这一建议,方法的检出限是指能以适当的置信度被检出的元素最低浓度或含量。换言之,检出厂限定义为产生可分辨的最低信号所需要的物质浓度值。检出限有两种表示方式,即绝对检出限(以分析物的质量表示)相对检出限(以分析物的浓度表示)。
方法的灵敏度越高,精密度越好,检出限就越低。检出限是方法灵敏度和精密度的综合指标,它表示方法的最大检出能力。
4. 灵敏度是表示分析方法的另一重要指标,但在相当长的一段时间内,检出限与灵敏度这两个相关但又不同的概念常被混淆或等同起来,为纠正这一状况,IUPAC又对灵敏度作了专门的规定,指出方法的灵敏度S表示被测元素浓度或含量改变1个单位时所引起的测量信号的变化,即S=dx/dc,也可以把灵敏度理解为校准曲线的斜率。某一分析方法的灵敏度高,是指被测元素的单位浓度或含量的变化可以引起分析信号更显著的变化。除此以外,在分析实践中,还有针对某一类分析方法灵敏度的特定表达方法。例如,对于吸光光度分析法,用摩尔吸光系数。来表示;对于
原子吸收光谱,用特征浓度或特征量表示。方法的灵敏度只有在一定条件下,才具有相对的稳定性,所以不常用作表征方法
的特征指标。
