for fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to operate such lamps 2009年3月24日,欧盟委员会在其官方公报OJ L 76第 17至44页公布了《委员会条例(EC) No 245/2009,就不带集成式镇流器荧光灯、高强度气体放电灯及使其工作的镇流器和灯具生态设计要求,执行欧洲议会与理事会指令2005/32/EC,同时撤销欧洲议会及理事会2000/55/EC指令》。该条例将在OJ上公布的第二十天开始正式生效。
条例中涉及的产品包括欧盟市场上的不带集成式镇流器的荧光灯、高强度气体放电灯以及能使此类灯起作用的镇流器和灯具。其中,不带集成式镇流器的荧光灯是指不带集成式整流器的单端和双端荧光灯;高强度气体放电灯是指发光电弧由管壁温度建立,并且发光管表面负荷超过每平方厘米3瓦的电子放电灯。条例也规定了一些豁免情形:不是按照该条例附件II中定义的白色光源的灯(高压钠灯除外)、附件II中定义的具有定向光源的灯、在特殊应用中使用的灯、Tc>7000K的高强度气体放电灯、特效紫外输出>2 mW/klm的高强度气体放电灯、不带E27、E40、PGZ12灯头的高强度气体放电灯、一部分规格的单端和双端荧光灯以及具有一部分辐射范围和辐射峰值的灯不适用该条例的规定。此外,欧盟理事会指令2006/95/EC中涉及的应急照明灯具和应急信号灯具以及指令94/9/EC、1999/92/EC、2006/42/EC、93/42/EEC、88/378/EEC中所涉及的灯具也排除在该条例的适用范围之外。
条例共有9个条款、7个附件,其中附件Ⅲ具体规定了对该类照明设备的生态设计要求,主要包括不带集成式镇流器荧光灯、高强度气体放电灯的光效能要求、性能要求和产品信息要求,以及镇流器和灯具的能源性能要求和产品信息要求。具体要求可参见EuP栏目下的“不带集成式镇流器荧光灯、高强度放电灯及其镇流器和灯具生态设计要求实施措施草案”。和此前公布的实施措施草案比较起来,条例对于附件Ⅲ“生态设计要求”部分主要作了以下修改:
在附录Ⅲ第1.1条“灯光效要求”下的表3仅带“电子镇流器的单端荧光灯额定最小功效值”调整为(红色为变动部分):
for non-directional household lamps 2009年3月24日,欧盟委员会在其官方公报OJ L 76第 3至16页公布了《委员会条例(EC) No 244/2009,就非定向家用灯生态设计要求,执行欧洲议会与理事会指令2005/32/EC》。该条例将在OJ上公布的第二十天开始正式生效。
条例共有8个条款、4个附件,其中附件Ⅱ具体规定了对非定向家用灯的生态设计要求。
条例分六个阶段对生态设计要求进行规定:
第一阶段:2009年9月1日;第二阶段:2010年9月1日;第三阶段:2011年9月1日;第四阶段:2012年9月1日;第五阶段:2013年9月1日;第六阶段:2016年9月1日。
(1)灯的光效要求
第一阶段至第五阶段(2009年9月1日至2016年8月31日):对于透明灯,其在给定的额定光通量(Ф)下的最大额定功率(Pmax)为0.8*(0.88√Ф +0.049Ф)瓦;对于非透明灯,则为(0.24√Ф+0.0103Ф)瓦。
第六阶段(从2016年9月1日开始):对于透明灯,其在给定的额定光通量下的最大额定功率为0.6*(0.88√Ф +0.049Ф)瓦;对于非透明灯,则为(0.24√Ф+0.0103Ф)瓦。
灯头为S14、S15或S19的白炽灯可以免除第一至第四阶段的光效要求,但第五至第六阶段要求仍然适用。
此外,条例还规定了以下的豁免情形:当透明灯的光通量60流明≤Ф≤950流明(第一阶段)、60流明≤Ф≤725流明(第二阶段)、60流明≤Ф≤450流明(第三阶段)时,其最大额定功率为1.1 * (0.88√Ф +0.049Ф)瓦;在第六阶段带有G9 或R7s灯头的透明灯,其最大额定功率为0.8 * (0.88√Ф +0.049Ф)瓦。之所以对G9 或R7s灯头的透明灯提出豁免,主要在于这类灯目前在通用照明中普遍使用,却在技术上还没有找到高能效的替代品。
上述对于非透明灯的光效要求,相当于要达到欧盟98/11/EC指令中的A级能效要求;对于透明灯,第一阶段至第五阶段相当于要达到98/11/EC指令中的C级能效要求,第六阶段相当于要达到98/11/EC中的B级能效要求。对于豁免情形,2009年9月1日至2010年8月31日,光通量在60至950流明之间的透明灯符合98/11/EC指令中的E 级能效要求即可;2010年9月1日至2011年8月31日,光通量在60至725流明之间的透明灯符合98/11/EC指令中的E 级能效要求即可;2011年9月1日至2012年8月31日,光通量在60至450流明之间的透明灯符合98/11/EC指令中的E 级能效要求即可;2016年9月1日后,带有G9 或R7s灯头的透明灯符合98/11/EC指令中的C 级能效要求即可。这表明,从2009年9月开始,大功率的透明白炽灯(100瓦以上)由于无法达到C级能效要求,并且不在豁免之列,会逐步退市,所有能效为F级及G级的透明灯也会退市,而非透明灯中则只有能效A级的紧凑型荧光灯可以在欧盟市场销售。从2012年9月1日开始,所有的白炽灯由于无法达到C级能效要求将会退市。达到C级能效的透明卤素灯可以在市场上销售至2016年8月31日。从2016年9月1日开始,除非新技术出现,欧盟市场销售的透明灯将只剩能效B级的低压卤素灯以及能效C级的带G9 或R7s灯头的灯。这时家用灯将以高效节能的紧凑型荧光灯和LED灯(若LED家用灯技术得到普及)为主。
此外,该法规还对额定寿命、光通维持率、报废前开关周期次数、过早报废率、启动时间、显色指数等与能效相关的性能指标进行了明确规定。同时对制造商应提供的产品信息做了严格要求。具体要求可参见EuP栏目下的“非定向家用灯生态设计要求实施措施草案”。
