主题:【求助】有无需前处理能直接进有机样的icp仪?
浏览0 回复28 电梯直达
分享快乐
有无需前处理能直接进有机样的icp仪吗?我们的样品要高压消解罐消解18个小时以上,大家知道有能测有机物样品(固体原料药)不用前处理的icp吗?其原理是?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
chemistryren
还没这样的ICP吧.固体颗粒悬浮物进样技术应用在ICP上是有,但那需要专门的雾化器.而且也不象是楼主说的那类.
lilongfei14
样品不用处理的话,设备肯定要进行更换其他备件,而且样品必须是液体,不能是固体。
liu999999
hanyp
激光烧蚀ICP就可以啊,将激光作为进样系统可直接对固体样品进行进样。Leeman公司的ICP可以连接激光,北大考古文博学院有应用实例。
未来的元帅
分享快乐
原文由 hanyp 发表:
麻烦您说详尽些,或者介绍个具体介绍这方面的网站啊!谢谢了
光哥
原文由 hanyp 发表:
激光来打有机固体样品这类熔点沸点都比较低的样品,即使是经过压片的。。。样品会不会承受不住高温或者会坍塌???
PS:激光的联用不是地质样品的比较多么??
Last edit by xsh1234567
x9111
原文由 hanyp 发表:
听说这个还不错,不过就是激光烧蚀的价格比较高
maxj2283
你可以用液体悬浮进样,不过RSD由于样品的均匀性可能不会太好
试试马氏雾化器,
wangli3636656
听说GD-OES(辉光放电发射光谱)应该可以吧,只是我也不是太熟悉,没有用过。
