原文由 ustb 发表:原文由 shxie 发表:
会不会因为投影镜的对中对拍衍射的影响很小,所以工厂设计的时候就允许的偏差比较大?
应该可以调,以前的时候我都不在意,认为不在中心拉过来就可以了。不过有一次我做实验发现改变相机长度时透射斑的位置基本不变,所以我猜可以调。找个机会问问工程师,有结果了跟大家汇报一下。
原文由 drizzlemiao 发表:
在早期电镜上,这个问题可以通过中间镜和投影镜之间的机械对中来解决(基本上)。比如200CX就可以。但是新型电镜在工厂里已经做了很好的机械对中,并且偏转线圈增多,所以就不再让用户自己做这两部分的机械对中了。
image shift对这个好象没什么帮助,在TEM和Diff之间切换的时候,这套线圈好象会失去记忆(如果我没有记错的话)。其实,这个问题恐怕不光出现在衍射模式。无论图像还是衍射,对于投影镜来说都是成像,所以变换放大倍数的时候图像也应该出现偏离,不过衍射点的高亮度使这个问题看起来更明显罢了。如果偏离是围绕中心转动的,问题应该不大,如果是沿某个方向一直偏离,就应该仔细看看了。
但是,这让我想起一个新问题。如果图像发生偏离(即便是围绕中心的比较小的偏离),我们调整的电压中心/电流中心还可信吗?在不同倍数下调出来的电压中心不一样!!!这个可是比较要命。
