原文由 drizzlemiao 发表:
原文由 iamikaruk 发表:
在实际使用中图像并没有发生明显的偏离,倒是衍射的偏离很明显,这应该是因为投影镜只有一个tilt偏转线圈的缘故吧。
电压中心和电流中心只对物镜来说,基本上是物镜的tilt不对中影响成像质量,中间镜/投影镜的tilt不对中对成像质量影响不到1%
无论衍射还是图像,对于放大系统来说都是成像。如果这个系统的对中缺陷对衍射有影响,那对成像也应该有类似的影响。从8cm到200cm,这个放大倍数是25倍,如果从图像上看,就是相当于40k到1M。在1M下把光在屏幕上对正,不要改变光斑大小,不要移动光斑,降低倍数直到40k,光斑应该会出现一些偏离(这种比较不严格,只是个定性的观察)。不过,我印象里这种偏离好象确实比衍射状态下小,可能图像模式下已经存在某种补偿功能,但是在衍射模式下补偿就没有了。
如果中间镜相对于物镜偏离,中间镜的物和像位于其光轴的两侧,这相当于中间镜是倾斜光成像。对于电流中心,这种影响可能确实比较小,因为物旋转的时候,像应该做同样的旋转,旋转中心来自物镜光轴。但是电压中心就不同了,高压造成的图像旋转对所有透镜都是有效的。所以中间镜的物会带有物镜造成的图像旋转,这个旋转被传递到中间镜的像里,同时中间镜自身还会对像再附加一个旋转。两个旋转的中心不会重合。如果最后我们得到了一个表观的电压中心,这个点应该不再是物镜的中心。我不知道这对图像的影响到底有多大。
那个投影镜线圈我记不清楚了,是移动衍射斑的那个吗?
我们在做平常的对中的时候,只做了中间镜的tilt对中,但是从来不做中间镜的shift对中,也许理论上只要做了这个对中(以及高压中心,电流中心等对中),在任何放大倍数下成像模式都是无平移旋转的。但是实际上往往不可能,这主要有两方面的问题:第一是环境的变化,温度以及电磁场都会对电流有影响,如果使用的不是恒功率透镜,在不同工作模式下功率是不同的,温度也会有所波动直至稳定到某个值;第二个是透镜的自感,互感与磁滞效应,最明显的就是GIF系统,具有degaussian的功能,目的就是尽量消除由于磁滞带来的透镜对中问题。现在一些比较先进的电镜在切换图像-衍射模式,放大倍数以及相机长度时都会出现迟钝的现象,这就是系统在做degaussian以保证电镜的对中。但是由于互感的问题,还是会有所改变.
按照官方给的机械图,的确没有看到能够实现衍射平移的偏转线圈,个人猜测实际上是通过偏转衍射束实现衍射束的平移。
在实际中无论是调节电流中心还是电压中心都主要考虑的是物镜,这主要是由光学成像原理决定的。如果物镜的放大倍数是10倍,那么对于次级透镜(中间镜),它的入射张角将是1/10。举200kV电镜为例,对应1A的张角为25mrad,那么即使物镜与中间镜的对中差25mrad,这个张角对于中间镜只是2.5mrad而已,再考虑上可能像差的最低阶次,由于物镜与中间镜的不对中造成的影响仅是1/100.
