原文由 zouhua1210 发表:
一、(20分)
1、(5分)一木版竖直地立在车上,车在雨中匀速 行进一段给定的路程。木版板面与车前进方向垂直,其厚度可忽略。。设空间单位体积中的雨点数目处处相等,雨点匀速竖直下落。下列诸因素中与落在木版面上雨点的数量有关的因素是:
A、雨点下落的速度 B、 单位体积中的雨点数
C、车行进的速度 D、木版的面积
2、(5分)放映电影时,看到影片中一辆马车从静止起动,逐渐加快。在某一时刻车轮开始倒转。已知电影放映机的速率为每秒30幅画面,车轮的半径是0.6米,有12根辐条。车轮开始倒转时马车的瞬时速度是_________米/秒。
3、(5分)镭226的半衰期是1600年。如已知现在地球上镭226的总量,能否据此确定4800年前地球上镭226的总量?为什么?
4、(5分)图1所示的A、B是两个管状容器,除了管较粗的部分高低不同外,其他一切全同。将此两容器抽成真空,再同时分别插入两个水银池中。当水银柱停止运动时,问二管中水银的温度是否相同?为什么?设水银与外界没有热交换。
原文由 zouhua1210 发表:原文由 drizzlemiao 发表:原文由 zouhua1210 发表:
第一题应该选ABC。原因是雨水能落到木板上是雨水从木板上方到下方需要一定的时间造成的。当雨点从木板顶端下落到底端时,有一定时间,在这个时间能木板将向前运动。在水滴从木板顶下落到底部的时间内,木板运动长度乘以木板的宽度的面积上的雨滴就是木板面上承受的雨滴。
雨一直下,跟时间没关系。D显然是正确答案之一。其它条件相同,一块1平米的木板和一块10平米的木板那个接到的雨水多?
关键是板的长度而不是面积。
