原文由 yankunsu 发表:原文由 lianlxh 发表:
各位使用气相色谱仪的网友,你平常使用的是填充柱还是毛细管柱?你使用的是恒温分析还是程序升温分析(开机后柱温箱一直保持在分析的初始温度)?你通常在分析之前,开机的时候是如何操作的(分析样品前,你的柱温箱温度设置是高、低于色谱柱的分析温度)?分析样品结束以后,你又是如何操作的(柱温箱高、低还是等同分析时的温度)?
请你将自己的习惯写下来,晒一晒。
参加有奖活动的要求是
普通版友将自己的习惯晒出来就可以得到积分奖励,能说来为什么这样做的,还有奖励积分。版主、主管、巡视等官方人员及专家需要对特别的习惯做出点评的才可以得到奖励的积分。
我用的是毛细管柱,进口岛津仪器及软件,软件反控仪器,开机时先开载气、空气、氢气,打开仪器电源。然后开电脑,打开分析软件,输入个分析参数:柱温、汽化、检测,一般我们都先用程升老化一下柱子(有专用程序),大约1小时,然后在设定具体参数:分流比、在其流速、样品柱温、汽化、检测等基线稳后就可以进样,关机时我先降柱温,汽化、检测设定50度到设定值后自动关机
原文由 lianlxh 发表:
请你将自己的习惯写下来,晒一晒。
参加有奖活动的要求是
原文由 lianlxh 发表:
请你将自己的习惯写下来,晒一晒。
参加有奖活动的要求是
