原文由 lianlxh 发表:
各位使用气相色谱仪的网友,你平常使用的是填充柱还是毛细管柱?你使用的是恒温分析还是程序升温分析(开机后柱温箱一直保持在分析的初始温度)?你通常在分析之前,开机的时候是如何操作的(分析样品前,你的柱温箱温度设置是高、低于色谱柱的分析温度)?分析样品结束以后,你又是如何操作的(柱温箱高、低还是等同分析时的温度)?
请你将自己的习惯写下来,晒一晒。
原文由 lianlxh 发表:
请你将自己的习惯写下来,晒一晒。
参加有奖活动的要求是
普通版友将自己的习惯晒出来就可以得到积分奖励,能说来为什么这样做的,还有奖励积分。版主、主管、巡视等官方人员及专家需要对特别的习惯做出点评的才可以得到奖励的积分。
原文由 joanhan 发表:原文由 lianlxh 发表:
请你将自己的习惯写下来,晒一晒。
参加有奖活动的要求是
我用的比较多的是TCD和FID
TCD(填充柱):先开载气,约10分钟后开启总电源,接着开启柱温温控、检测器温度控(因样品均为气态,无需开启汽化);待柱温、检测器温度升至预设温度后开启检测器桥流开关(以上参数值随样品而变更预设),约15分钟之后开启记录仪并开始进样。
FID(毛细柱):先开载气,约10分钟后开启总电源,连接工作站(一并开启柱温温控、汽化室温控、FID检测器温控),待温度升至预设温度后(以上参数值随样品而变更预设),开启H2、Air(注意是先开H2再开Air,开启之后一点火就着,不用等待),待基线平稳后开始进样。
原文由 chaifayong 发表:
我们这里全是毛细管柱,安捷伦的DB-1701,17等;
一般用程序升温吧,即使是恒温分析,也等在进样之前,用高温老化至基线平衡;
我用的是岛津-2010,而色谱柱却是安捷伦的,一般操作是:先将气源打开,是电子气路控制。再打开气相和电脑电源。再打开电脑桌面上的工作站图标,是GCsolution工作站,先根据试验选择仪器配置,再进行方法编辑。最后在进样之前,用低于最高使用柱温约30老化柱子约1小时,待基线平衡后,进样。
分析结束后,直接把系统关闭(system off),如果使用的是FID检测器,可把H2与空气关闭,但不要关载气,待柱温箱温度下降至50以下时,仪器排风会结束,再关闭载气。再加一句废话,我们这里用的载气是N2。我们用的气阀是两级压力调节器,很有意思的是,放气阀的使用,在拧紧的时候,是开着的;而在放松的时候,反而是关闭的。有的人不知道,刚用时,就把阀拧坏了。
原文由 lianlxh 发表:
请你将自己的习惯写下来,晒一晒。
参加有奖活动的要求是
