原文由 lylsg555 发表:
同一样品,两次测量的pH值不一样?
温度变化或样品本身发生了化学反应,都会引起pH值的变化。所以,应尽量保持温度一致,并且避免化学反应。
同一样品,同时在两台pH计上测量,读数不一致 ?
由于两台pH计的校正条件不一样(如不同时间做的校正),造成测量值有差异。所以要用同一缓冲液在同一时间里对pH计进行校正,然后再同时测定。
不管电极在何样品中,显示不变?
因为电极没有真正连接到仪表上。处理方法是首先关机,然后将电极和仪表重新连接。
·因为电极是坏的,要及时更换新的电极。
测量不稳定,时间长?
·因为电极老化。可以测试电极在缓冲液中的响应时间,若大于1分钟,需要对电极进行活化处理或更换新电极。
·若测量缓冲液响应时间很短,但测量样品不稳定,说明电极不适合测量该被测样品,请根据电极选型指导选择合适的电极。
