主题:【转帖】PH试纸小介绍
浏览0 回复14 电梯直达
社区=冬季=
在化学实验中,我们不可能离开溶液,而溶液也有酸碱之分。在现今,最方便快捷鉴定溶液酸碱度的方法是应用PH试纸。在你判别酸碱度的时候,只需撕下试纸,滴下溶液,溶液的酸碱性从它的颜色变化就可以知道。
那么什么pH?
所谓的pH=-lg[H+],用来量度物质中氢离子的活性。这就直接关系到水溶液的酸性、中性和碱性。
注意事项:
  (1)试纸不可以直接放入溶液之中。
  (2)试纸不能直接接触试管口、瓶口、导管口等。
  (3)测定溶液的pH时,试纸不可事先用蒸馏水润湿,因为润湿试纸相当于稀释被检验的溶液,这会导致测量不准确。正确的方法是用蘸有待测溶液的玻璃棒点滴在试纸的中部,待试纸变色后,再与标准比色卡比较来确定溶液的pH。
(4)在完成鉴定后,一定要将盛放试纸的容器盖严,以免沾污到实验室的其他气体。
试纸的使用方法
1.检验气体的性质:拿出试纸,用蒸馏水将其沾湿,然后粘在玻璃棒的一端,用玻璃棒将试纸靠近气体,通过观察颜色的变化来判断气体的性质。
2.检验溶液的性质:拿出试纸将其放置于玻璃片或表面皿上,把沾有待测液的胶头滴管或玻璃棒点于试纸的中部,通过观察颜色的变化来判断气体的性质。
穿越时空
去年冬天
现在基本上都不用PH试纸了
因为感觉用时根本不明显
除非是强酸强碱
雾非雾
原文由 fscmj 发表:
PH试纸已经好久没用了,不过再有一整盒在桌子内.
放长了,感觉就失效了,我们这有时还能用到。
社区=冬季=
原文由 fscmj 发表:
可以自己用用,比如测下我们喝的水是多少?
chemistryren
不PH试纸很多年了.精密的PH试纸也不准的.还是习惯用PH计了.
kpjzy
liu999999
happy美丽
做实验的时候 粗略测些ph值 还是会用到的 不过很次数少
工农兵
经常使用试纸,确不知道这些细节,真的很有用!谢谢哇!
社区=冬季=
原文由 chemistryren 发表:
精密的PH试纸也不准的真的?
