主题:【求助】气体分析仪的校准
浏览0 回复6 电梯直达
wsh111
论坛里有没有做钢及合金中N 、H 、O 气体的
我在作仪器的校准工作时不知道示值误差和测量的重复性怎么定
不知道哪位可以赐教一下
感激不尽
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
cxfang1978
我做过,不过很简单,都是自己制定的自校规程,就是选个标样分析10次,计算出标准偏差,只要标准偏差小于给定的就行了。另外我前几天在网上查到了氢分析的检定规程,希望对你有用,说实话我没看明白。
cxfang1978
zhanghu19740705
原文由 wsh111 发表:
不知道哪位可以赐教一下
感激不尽
仪器校准的示值误差是标准物质的检测值和标准值的误差,重复性用两种,一,同一天,同一分析人员同一标准物质平行分析11次计算重复性二,不同天,同一分析人员同一标准物质每次分析3次,计算重复性重复性的计算要根据国家标准的公式进行计算
cxfang1978
wsh111
还想问下你们单位的这种分析仪检定过吗
如果检定过是什么单位检定的
zjy_95
请问国产仪器里有没有分析金属材料中氢的仪器啊,各位知道的推荐一下啊.
