主题:【求助】求助关于农药施药的单位问题
浏览0 回复4 电梯直达
huanke
残留试验中 的有效成份用药量 (a.i.)g/hm2 表达的什么意思,特别是(a.i.) ,还有它与施药剂量制剂 ml(g)/m2 有什么关系吗?不胜感激!
戈壁明珠
原文由 huanke 发表:
农药的有效性即有效成份,是对防治对象起重要作用的部分。农药制剂标明的有效成份含量,又称主含量。
  化学农药在化学合成后的物体称为原药或原油,经配制成为规定含量的商品称为制剂。农药制剂中除原药的纯度外,在配制中所选用的填料、助剂、添加剂以及质量标准中规定的相关性质量指标,均对有效成份在应用中的发展发挥有一定影响。
  农药用量以有效成份计算,可作为品种以及不同制剂的依据,所以在农药登记中亩或公顷的用药量均按有效成份计量,并有一定的用量幅度。故在介绍农药品种时,对亩用量可用有效成份表示,在指导农民使用时,应根据实际情况,按制剂用量表示,防止出现偏差而影响农业生产。
(a.i.)g/hm2 即每公顷使用了有效成分多少克。
2010/6/19 14:15:53 Last edit by zongguitang
我在故我思
原文由 huanke 发表:残留试验中 的有效成份用药量 (a.i.)g/hm2 表达的什么意思,特别是(a.i.) ,还有它与施药剂量制剂 ml(g)/m2 有什么关系吗?不胜感激!
楼主,你好!a.i.应该是“active ingredient”,及活性或有效成分。实际的商品农药制剂中添加了很多的辅助剂,所以在计算的时候,主要是对有效或活性成分的计算,即需要考虑制剂中活性或有效成分的含量,不能将农药中的辅助剂包括在内。
wengjx1980
农药制剂的施药剂量,在指定的有效成分含量前提下,用 ml(g)/亩(公顷)表示,所列的数值指的是制剂的实际用量。
huanke
