从表3可以得出下述结论:(1)随着新技术的实现,低碳铝镇静钢中T.[O]含量逐年降低。例如,新日铁钢中T.[O]从1970年的0.004%~0.005%降低到1990年的0.002%。(2)RH处理的钢水T.[O](0.001%~0.003%)比钢包气体搅拌T.[O](0.0035%~0.0045%)含量低。(3)随着工序的进行,T.[O]逐步降低,依次为:钢包0.004%、中间包0.0025%、结晶器0.002%及板坯内0.0015%。
2.2.2 吸氮检测
不同炼钢容器内(尤其是钢包和中间包),钢中含氮量不同说明倒包过程吸氮。例如,Weiton钢厂洁净钢生产要求从钢包到中间包吸氮上限为0.001%。脱氧后,钢中溶解的氧含量低使其迅速吸氮,因此,通过检测吸氮,可以间接粗略检测吸氧。二次氧化导致的钢的洁净度和产品质量问题如图3、4所示。值得注意的是,硫是减少吸氮和氧化的表面活性元素。
