主题:【讨论】如何检测水果中的乙烯?
浏览0 回复2 电梯直达
水手
近日碰到一些有关检测水果中乙烯的难题,特向各位大虾咨询.
(1) 需不需要顶空进样?
(2)乙烯标样是不是购买的?
(3)毛细管柱需要什么型号?
(4)样品如何前处理?
知足常乐!
没有做过
应该是要用顶空做的
乙烯常温下位气体,标样难配制,可以购买
柱子选用极性强的
KEN
原文由 zyh26824 发表:
(1) 需不需要顶空进样?
(2)乙烯标样是不是购买的?
(3)毛细管柱需要什么型号?
(4)样品如何前处理?
我只听说过检测水果成熟后释放出的乙烯量。
方法是将水果放入一个密封的容器内,隔一段时间(一般是几天)后从容器内抽出1毫升气体在色谱仪上进样分析。至于色谱柱可以有很多选择(填充柱或者长一点的非极性柱)。
