主题:【讨论】干燥器的打开问题。。。。。。
浏览0 回复42 电梯直达
weijing0802
干燥器中干燥剂吸水的作用,干燥器中的空气压力要低于外界的大气压力,因此想通过拔盖的方式打开干燥器是行不通的,只能通过平移方式才能有效打开干燥器的,同时干燥器磨口处涂上凡士林,起到密封和易推的作用。
jlwflt
我想原因有两个:
1、因干燥器内的气压小于外界气压;
2、干燥器磨口处涂了凡士林,起密封作用,保持内外气压不平衡。
chemistryren
原文由 lylsg555 发表:
原文由 liu999999 发表:
由于干燥器中干燥剂吸水的作用,干燥器中的空气压力要低于外界的大气压力,因此想通过拔盖的方式打开干燥器是行不通的,只能通过平移方式才能有效打开干燥器的。
是这样啊,不过如果使劲拔还是可以打开
拔得不好容易打碎,还是平移保险.
chemistryren
原文由 mcds 发表:
原文由 ynsfeed 发表:
拔是不可能打开的,只有选择推,所以要用凡士林(当然还有一个功能,就是密封)
以前用过一种带抽嘴的干燥器,一般是用来接真空泵抽砂土管(微生物菌种保藏),当抽干的目的达到后,就停真空泵,拔掉抽气管,打开真空旋纽放气(保证内外压一致)这时如果拔依然是很费劲的,还是要用推的方法打开的。
所以个人认为采用推这个动作与盖和干燥器接口上涂的密封用凡士林有很大的关系(因为当时内外不存在压差),凡士林有一定的粘滞力,再加上干燥器一般都比较厚重,没有合适的着力点,再加上玻璃比较容易打滑,所以如果拔很容易由于用力过猛而导致打开后无法同时对盖和罐体两部分的运动轨迹进行有效控制,最终打碎盖和罐体。这样为了安全的缘故,才用推的方法的。
那个叫真空干燥器,可以抽真空的.最近我还想找这玩意呢,结果单位没了.
sartre
呃。。。
这个你拔一试试就知道了。。。
原文由 lylsg555 发表:
从干燥器里取东西,为什么打开盖子只能是【推】而不能【拔】呢?
sulaisulai
lanvin
具体的我也说不清楚,反正就是因为干燥器是密封的,往上扒压力比较大。而且因为涂了凡士林,往上扒很容易引起仪器损坏。
656565
原文由 liu999999 发表:
ldgfive
干燥器磨口处涂着凡士林,盖上后,内部的空间是相对独立的,
如果是拔的话,就要使用更大的力气,推就比较容易啦
656565
原文由 dhqing 发表:
1.由于干燥器中干燥剂吸水,内部压力小于外部,2.干燥器磨口上涂有凡士林,具有粘性,所以向上拔比较费力,并且容易打翻干燥器里的物品或打碎干燥器.
