原文由 mcds 发表:原文由 ynsfeed 发表:
拔是不可能打开的,只有选择推,所以要用凡士林(当然还有一个功能,就是密封)
以前用过一种带抽嘴的干燥器,一般是用来接真空泵抽砂土管(微生物菌种保藏),当抽干的目的达到后,就停真空泵,拔掉抽气管,打开真空旋纽放气(保证内外压一致)这时如果拔依然是很费劲的,还是要用推的方法打开的。
所以个人认为采用推这个动作与盖和干燥器接口上涂的密封用凡士林有很大的关系(因为当时内外不存在压差),凡士林有一定的粘滞力,再加上干燥器一般都比较厚重,没有合适的着力点,再加上玻璃比较容易打滑,所以如果拔很容易由于用力过猛而导致打开后无法同时对盖和罐体两部分的运动轨迹进行有效控制,最终打碎盖和罐体。这样为了安全的缘故,才用推的方法的。
