原文由 lzgxgz 发表:色谱条件是确定,那就应该经过验证,你这个B成分是不是不是主要成份,或者是有关物质,那么这样的回收率有可能可用。如果是主要成分,回收率要求高,你就得建立自己的方法,对液相条件进行修改,分离度等条件没问题,可以不变,可以在增加B组分吸收面积上做文章,以减少误差,例如:改变检测波长,性质不稳定进行衍生化,增加柱温等。
原文由 lzgxgz 发表:我说提高柱温的意思是就是让它变性,可能会从吸收小转换成吸收大的物质,跟衍生化一个道理。你是做检测,也不是生产样品,你的样品也不回收,变成什么无所谓,只要能检测出来,目的是做回收率。最好不要分解,那样比较麻烦。自己做实验吧,主要成分的回收率肯定要做上来。
