原文由 ynsfeed 发表:原文由 mcds 发表:是,一般是这样的,如果均质后清洗做的比较好的话(清洗液并入提取液),影响也不大。有的实验要把提取液和清洗液吹干,体积太大,长时间吹,会影响回收率
原文由 yanshubaobao 发表:匀浆其实也不会有很多影响。您担心刀头上会有成分附着,但是通过匀浆后烧杯中的样品液体其实是浓度均匀的。这个之后你考虑的就不是其中的量的问题了,只要你移出的部分是均匀浓度的话,计算上面就不会有问题吧。我们的能力验证都没有什么大问题哦。
原文由 ynsfeed 发表:原文由 yanshubaobao 发表:匀浆其实也不会有很多影响。您担心刀头上会有成分附着,但是通过匀浆后烧杯中的样品液体其实是浓度均匀的。这个之后你考虑的就不是其中的量的问题了,只要你移出的部分是均匀浓度的话,计算上面就不会有问题吧。我们的能力验证都没有什么大问题哦。一般能力比对时,算的是总量,不是浓度,匀桨后如果在刀头有吸附,总量就会损失
原文由 xjciqlfg 发表:做能力验证试验时,最好采用能力验证组织方提供的方法,如果要改动,需做添加回收率试验。在选择超声波提取和匀浆方法时,应考虑样品的种类、农兽残留种类,一般而言,肉类中兽药残留采用匀浆方法较好,为了消除损失,可采用内标法。
原文由 ynsfeed 发表:楼上这位朋友,提取液是不会全部进入提取以后的处理过程的,但我定容时,是不是就损失了呢
