4.13.3 干扰消除途径
在干扰的类型及机理确定以后,即可采取相应的措施来消除和降低干扰,消除分析中常见的干扰,可以通过以下途径:
1、 选择最佳酸度介质
氢化物的反应是在酸性介质中进行,介质不同,还原效率不一样。通常采用HCl 介质,其浓度对As、Sb、Bi的影响不大,允许浓度范围较宽,但随酸的性质不同而有不同的影响,有些氢化物发生要求在较严格浓度下进行测定。
控制酸度也可以控制价态干扰,例如在pH为4时,只有As(Ⅲ)能转化为砷化氢,而当pH为5时,As(Ⅲ)和As(Ⅴ)均可还原成砷化氢。
2、 选择最佳还原剂及用量
某些离子的干扰程度取决于所采用的还原剂种类。测定As和Sb时KI对共存离子的掩敝效果与NaBH4的浓度有极密切的关系,总的来说,低浓度的NaBH4溶液可以降低共存离子的干扰,原因在于稀溶液不能将金属离子还原成金属。但NaBH4溶液不能消除其它可形成氢化物元素的干扰。
3、 利用掩敝作用
重金属及贵金属的干扰,除通过选择最佳的酸介质和还原剂用量外,还可以加入适当的络合剂,利用对共存离子的掩敝作用,防止共存离子与待测元素生成难溶的化合物或避免被NaBH4还原成沉淀析出,因而可提高氢化物的释放效率。试验中我们还考虑了利用抗坏血酸和碘化钾作为测定As的预还原剂和掩蔽剂。
4、 共沉淀和浮选分离
共存离子的干扰可以通过共沉淀和浮选分离等预处理方法加以克服。
5、 电解和溶剂萃取以及色谱分离
测定金属中杂质元素需要预分离,电解分离方法由于操作繁琐而不常用;溶剂萃取作为一种有效的分离方法,现已广泛应用于氢化物原子光谱分析。为进一步消除基体成分干扰和进行金属化学形态的分析,目前的色谱-
原子吸收联用技术综合了色谱分离效果好与
原子吸收检测灵敏度高的特点。但由于许多实验室不具有色谱仪,仪器联接技术难度大。目前没有得到广泛发展。
总之,
原子吸收分析的干扰是多种多样的,充分认识干扰的机理,采用有效的清除干扰的方法是近代
原子吸收分析中的关键问题。
