主题:【求助】氢气发生器里为什么要加碱液?
浏览0 回复37 电梯直达
雾非雾
悬赏金额:70积分 状态: 已解决
前两天看到相关的贴子,没想明白,请高手给予解答,谢谢!
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2009/04/13
一、碱液电解制氢
    工作原理是传统隔膜碱液电解法。电解槽内的导电介质为氢氧化钾水溶液,两极室的分隔物为航天电解设备用优质隔膜,与端板合为一体的耐蚀、传质良好的格栅电极等组成电解槽。向两极施加直流电后,水分子在电解槽的两极立刻发生电化学反应,在阳极产生氧气,在阴极产生氢气。反应式如下: 阳 极: 2OH--2e → H2O+1/2O2↑ 阴 极: 2H2O +2e → 2OH- +H2↑ 总反应式: 2H2O → 2 H2↑ +O2↑
二、纯水电解制氢
    把满足要求的电解水(电阻率大于1MΩ/cm,电子或分析行业用的去离子水或二次蒸馏水皆可)送入电解槽阳极室,通电后水便立刻在阳极分解:2H2O=4H++ 2O-2,分解成的负氧离子(O-2),随即在阳极放出电子,形成氧气(O2),从阳极室排出,携带部份水进入水槽,水可循环使用,氧气从水槽上盖小孔放入大气。氢质子以水合离子(H+•XH2O)的形式,在电场力的作用下,通过SPE离子膜,到达阴极吸收电子形成氢气,从阴极室排出后,进入气水分离器,在此除去从电解槽携带出的大部分水份,含微量水份的氢气再经干燥器吸湿后,纯度便达到99.999%以上。
补充答案:
快乐回复于2009/04/26
没听过这种说法,能不能提供反应式,让大家分享一下原理
爱杰杰回复于2009/04/13
其实非常简单,简单的令人不敢相信。。因为纯水是不导电的,加电解质是为了增加水中的离子数,使在相同的电压下正负极上堆积的离子会增加,从而增加电流,产气率就会提高很多。
    但是如果加酸它会参加电化学反应,而加碱就不会。。只要定期加点水就可以了
戈壁明珠回复于2009/04/13
为什么不加电解质盐呢?
盐容易参与电极反应过程,并且对电极有较强的腐蚀。
chaohenry回复于2009/04/13
作为电解质
加碱液是因为有OH-可以促进反应平衡向右进行
戈壁明珠
原文由 mcds 发表:
楼主,碱液是作为电解质,增强导电能力,而且不参与电解过程。
guthouyizh07
所加碱液不参入电极反应,作为导电介质,同时可以去除水中阴阳离子的影响,加自来水配置也不至析出氯气,提高阴极析氢速率。
joon0212
碱只是起到电解时的一个辅助作用,并不参与水的电解反应
zeng1986kai
加碱液是为了提高其电离度,也可以在其中加入非电解性的酸。
sartre
原文由 mcds 发表:
纯水不导电。。。
sqcdcyong
原文由 mcds 发表:
仅仅是增加水的导电能力,更好的电解水。不参与电解,相当于催化剂。
gzeternal
yuebingwei
原文由 mcds 发表:
相当于催化剂。只有水导电性能高时候,电解水才能效率高。
雾非雾
原文由 zeng1986kai 发表:
为什么不加电解质盐呢?
sdaf1234
