原文由 keylua 发表:
我觉得LED灯更有前途,节能灯中的汞回收对于中国太难了
普通白炽灯会逐步退出人们的生活,但荧光灯是不会的,LED灯的应用场合有限!荧光灯生产中的汞将会由其它无污染的产品所替代!比如汞齐:
钛汞合金汞齐
钛汞齐是钛元素与汞元素在800℃的高温下,于密封容器中形成的金属间化合物Ti3Hg,然后将这种合金磨成粉状压制在镍带上,同时镍带的另一面压制一层消气剂材料,即ZrAl16合金。钛汞合金在500℃以下是不分解的,不释汞的;因此在室温下,以及在制灯排气过程中均无汞蒸气污染,对于制灯地区而言,防止汞害污染的效果最好。只有等灯管制成后,将镍带通过高频电流加热到800℃以上才能使Ti3Hg分解,并施放出所含的汞原子,这个反应是不可逆的,Ti原子再也无法吸回这些释出的汞原子。钛汞合金汞齐可以很精确地控制汞量,有利于消费地区的环保。另一个优点就是:同时配用的ZrAl16是良好的吸气剂,有利于提高灯管的真空度,有利于提高灯管的性能和寿命。一般适用于管壁负载较轻的直管荧光灯或冷阴极灯,灯管性能同纯汞。
低熔点汞齐
这种汞齐的熔点较低,其熔点一般都在200℃以下。这是由汞(Hg)与铋、锡、铅、锌、银、铟、铜等元素组成的二元或多元共晶合金,如:AgCuSnHg、ZnHg、BiSnPbHg、BiInHg等。这类汞齐的特点是常温下汞气压较低,不会流失,有较好的环保作用,可以精确控制汞量,非常受消费地区的欢迎;这类汞齐的另一个优点是,在某个选定的温度区域内,能使灯管内保持最佳的汞气压,克服"温升光衰"现象,确保灯管处于最高亮度。此类汞齐的制造一般在密封容器中,(真空或充N2)熔炼成共晶合金。采用不同的元素配比和不同的含汞量熔炼出的合金具有不同的最佳温度区域。低熔点汞齐(Amalgam)一般在介质溶液中制粒成正球体,该汞齐可以内置于灯管,亦可以置于排气管内。制灯工艺无须变更,制成的灯管无须高频烘烤释汞,只需加温到100℃即能大量释汞,而且其释汞是可逆反应(高温时放出的汞原子,低温能吸回)。此类汞齐的优点是既环保又节能,应用较广泛。
工作区域低于50℃的汞齐(低温汞齐)适用于直管荧光灯(如:T5、T8)或有冷端的"H"灯;工作区域在50℃-70℃的汞齐(中温汞齐)适用于管壁温度较高的裸点的节能灯(如:3U、螺旋灯等);工作区域在80℃-130℃的汞齐(高温汞齐)适用于球灯、无极灯。
