主题:【求助】请高人给看看SGS检测的结果
浏览0 回复37 电梯直达
后知后觉
公司做了几个样品的SGS检测,结果回来后不知道是不是合格,请高人给解释下
社区=冬季=
无名
不锈钢制品,肯定含有铬元素!
测试的时候第一步检测元素分析的方法检出有铬元素存在,进一步的分析表明没有六价铬的存在!
SGS只是在报告中详细描述了铬的分析过程和结果,并没有开出不合格的结论呀!
ronghui
你判定的标准是什么,测试的结果是不含六价铬的,如果是RoHS的标准,是OK的。
辣椒王
很明显啊,没有检出,是合格的样品。
我在SGS做了比较长的时间~
piery2006
无名
原文由 ronghui 发表:
楼主应该是从事汽车相关备件或成车生产的单位!
车辆制品主要满足ELV对有害金属物质的控制,因此从分析结果来看是满足该指令对金属有害物质的控制要求!
吖唲呦
hahadoudou
你的测试报告第一页怎么不传上来?测试要求及结论都在第一页,很显然,是PASS的。这么清楚的内容你都看不懂啊,都给你汉语翻译在报告上来,很多报告上根本就没有显示中文的。
雨飞扬
3rd party 实验室的报告是不会给出pass或fail结论的,只会show出测试结果是多少ppm或者是negative或positive,楼主是要根据自己客户的spec来判定,也就是说自己来判定是pass或fail
hahadoudou
原文由 biscuityu 发表:
如果客户明确申请测试的标准,样品也符合该标准中要求测试的范围,那么结论一定会给。
