主题:【求助】难道是开发区的生活用水出现问题了?
浏览0 回复28 电梯直达
happy美丽
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
前天,我们用重蒸馏器蒸制蒸馏水。按照惯例,我们都是一下子蒸上二十多桶,然后全部拉到实验室,再一桶桶分别检测。
这次也是,只是,到检测阶段,出现了异常。
先用硝酸银滴加,水呈乳白色浑浊;加入少许酚酞指示剂,竟然呈红色!
找原因:
先看自来水(原水)是不是进入杂质?——————没有,水是直接从自来水总管接来的。
再看蒸汽管路是不是串入碱水了?——————不可能,因为蒸汽压力很大,不可能串进来。
难道是锅炉内积垢太多,影响水质?——————拆!用清洗剂全面清洗!
把洗好的重蒸馏器重新装好,反复清洗后,加满水开始蒸馏,并密切关注冷却水、锅内在制水和出水质量。
开始五分钟还好,加酚酞没反应,但五分钟后,制出的蒸馏水又开始呈红色!加硝酸银也还是很浑浊!!无语!!!***#%@#&**……
站在蒸馏器旁边想了半天,最后开始想原水会不会出了问题:难道这自来水加热了以后就会呈碱性?于是让人把水取回实验室,加热看看,同时在心中默念老天保佑这水千万别出问题,因为它和全司生活用水是串联的。
但是,自来水真的有问题!
直接往未升温的自来水里加酚酞:无色(PH=7)
自来水加热到90-100度加酚酞:很浓的红色!(ph=9)
又取食堂用自来水加热了测定,结果相同。
接着去开发区几家公司实验室分别取他们的自来水测定:结果还是相同!原来全区的自来水都是这样的!
这次可真的想不出原因了,怎么会这样呢?
您知道自来水加热后PH值上升的原因吗?难道真的是开发区生活用水出了问题?
推荐答案:chemistryren回复于2009/06/25
现在正是学习实践科学发展观的关键时刻,有句话叫:群众利益无小事。。
补充答案:
太白金星回复于2009/04/14
很可能是对自来水消毒时,过量使用次氯酸钙(漂白剂)未经曝气处理直接泵出。
请问这样的水,对身体会有损伤吗?---dyann
名字长了容易引起注意回复于2009/08/29
你说的这个靠谱,但是感觉碱性应当没那么高
wsy18回复于2009/06/25
这种小问题一般不会重视的。
03014008回复于2009/04/19
可以肯定一点,CL离子多了.
难道为了调节PH值,增加了NAHCO3,但自来水显中性,不可能加热后pH变得太厉害,最多也就7.3-7.5左右.也许用pH测笔测一下,可能会有答案,酚酞的范围太宽了
太白金星
直接把自来水加热,在检验看看!
估计是使用的消毒剂出了问题。
就是把自来水直接加热了测定的---dyann
太白金星
chemistryren
我认为是存在强碱弱酸盐的存在,比如碳酸氢盐.受热使碳酸氢盐水解加剧.PH逐渐变碱性.加硝酸银有沉淀那是有氯离子存在,正常的.消毒过后氯离子含量可能会高一点.
dickwang2008
直接拿水去检验机构检测一下就OK了!不过现在开发区那么多公司,很难说水质依然良好
happy美丽
今早去水厂探寻原因,他们的回复是冷却水的PH在测定范围内,不予受理!
唐伯猫点蚊香
很难相信,自来水可能有问题,但水蒸气中的无机离子很少,再说了,冷却管路和蒸馏水管路是分开的.
happy美丽
原文由 jiangyunjun3 发表:
的确让人很难置信,但是事实却让人不得不信。
到底是什么原因呢?
03014008
可以肯定一点,CL离子多了.
happy美丽
原文由 03014008 发表:
可以肯定一点,CL离子多了.
测过了 的 PH在8-9了
戈壁明珠
楼主,做一下水中主要阴阳离子的含量分析,常规分析就可以的。
