原文由 ynsfeed 发表:
自己要对同行的实验室有所了解,这是最真实的资料,要了解不同厂家、不同型号的产品的使用者对其的评价,这样就有了一个基本的概念,最后,一些专业的技术参数交给自己公司的专业人员来商定,必须做到用人不籎
技术参数 1、、检测线(D.L.): As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te、Hg< 0.01µg/L
Hg(冷原子法)、Cd<0.001µg/L
Zn<1.0µg/L
Ge<0.05µg/L
Au<3
2、精密度<1.0%
3、线性范围: 大于三个数量级。
原文由 ecoli 发表:
(一)紫外分光光度计
主要用途:用于有机化合物的定性与定量分析
1. 工作条件
1.1. 电源:220V,50Hz电源;
1.2. 环境温度:15-35˚C;
1.3. 环境湿度:5%~95%RH;
2. 技术指标:
2.1. 设置波长范围:190-1100nm;
2.2. 测试波长范围:190-900nm;
2.3. 波长准确性:±0.3nm内装有自动波长校正功能;
2.4. 波长重复精度:±0.1nm;
2.5. 扫描速度:波长移动时约3200nm/min;
波长扫描时约900-1600nm/min;
监控扫描时约2500nm/min;
2.6. 波长设置:扫描开始波长和扫描结束波长能够以1nm单位设置;其他为0.1nm单位;
2.7. 光源切换波长:和波长同步自动切换,切换波长可在282~393nm范围任意设定(0.1nm单位);
2.8. 谱带宽度:0.1/0.2/0.5/1/2/5nm 6段转换;
2.9. 响应:对应于谱带宽度自动设置最佳的相应速度,最小值为0.1秒;
2.10. 分辨率:0.1nm;
2.11. 杂散光:0.0003%以下(220nm,NaI 10g/l溶液)0.0003%以下(340nm,UV-39滤光片);
2.12. 测光方式:双光束方式(负反馈直接比例方式);
2.13. 测光类型:吸光度(Abs),透射率(%),反射率(%),能量(E);
2.14. 测光范围:吸光度-4~5Abs,透射率,反射率:0.0~999.9%;
2.15. 记录范围:吸光度-9.999~9.999Abs,透射率,反射率:-999.9%~999.9%;
2.16. 测光准确度:
±0.002Abs(0~0.5Abs);
±0.004Abs(0.5~1.0Abs);
±0.3%T(0~100%T);
2.17. 重复测量精度:±0.001Abs(0~0.5Abs);±0.002Abs(0.5~1.0Abs),±0.1%T;
2.18. 基线平坦度:±0.001Abs以内(除去干扰,狭缝2nm,波长扫描速度低时);
2.19. 基线校正:计算机自动校正(电源启动时,自动存储备份的基线,可以再校正);
2.20. 漂移:0.0004Abs/h(电源启动2小时后);
2.21. 使用温度,湿度:15~35℃,45~80%(不结露,30℃以上为70%以下);
2.22. 光源:50W卤素灯;氘灯 内装光源位置自动调整机构;
2.23. 分光器:使用衍射光栅,衍射光栅型单色器;
2.24. 主单色器:高性能闪耀全息光栅;
2.25. 象差校正型却尔尼特尔纳装置;
2.26. 检测器:光电倍增管,R-928;
2.27. 样品室:内尺寸:宽150×长260×深120mm。光束间距离:100mm,能够使用最大池程:100mm;
2.28. 计算机工作站
2.28.1. 配置: CPU: Pentium IV 2.8以上,RAM: 1G以上,硬盘120GB,带DVD光驱, 显示器: 17’液晶,打印机: HP LaserJet 激光打印机
2.28.2. 软件:
2.28.2.1. 操作系统OS:Windows NT 4.0 2000/XP;
2.28.2.2. 测定方式:光谱、动力学(按时扫描)、测光(定量);
3. 基本配置
3.1. 主机 1台
3.2. 石英比色皿 2对
3.3. 玻璃比色皿 2对
3.4. 计算机工作站 1台
3.5. 其它保证仪器正常运行所需的配件 1套
3.6. 与该仪器配套的稳压器 1台
4. 技术资料: 供货方提供产品样本、中英文操作手册各壹套。
5. 技术服务和培训
5.1. 仪器制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试该系统,确保仪器技术指标验收合格,并在用户实验室免费培训操作技术人员。
5.2. 仪器制造商在中国境内提供培训中心, 免费培训用户的操作技术人员(壹人次/四天/壹台) 。
6. 质量保证期: 按技术指标进行验收,验收合格后12个月为质保期。
7. 订购数量: 1台
8. 交货地点: 杭州
9. 到货期限: 合同生效后3个月内交货。具体时间由合同确定。
