原文由 zhufangwei 发表:原文由 wangs 发表:
我最近做的试验中也遇到了基质效应的问题,不过我用的是同位素内标法。四个目标物中有两个有同位素内标,两个没有,通过实验,我发现在不同浓度的基质下(基质浓度相差50倍,我做了5个水平)内标与目标物受基质的影响很接近,例如A物质受基质影响,响应降低45%,内标受基质影响,响应降低46%.那麽,是否可以说明我的实验中通过内标校正,基质效应已不影响定量分析的准确性?
是的,这确实是同位素好的一方面,不过不是所有的药物都有同位素,而且同位素是比较贵的,相对也是比较繁琐的,特别是应用于多残留的检测当中。
原文由 wangs 发表:原文由 zhufangwei 发表:原文由 wangs 发表:
有同位素的比较好说,其余两个无同位素内标的目标物受基质影响的程度与内标也很接近,是否其定量准确性也没问题?
原文由 zhufangwei 发表:原文由 wangs 发表:原文由 zhufangwei 发表:原文由 wangs 发表:
如果影响程度接近,那应该是可以的,不会影响其定量的准确性。
原文由 wangs 发表:原文由 zhufangwei 发表:原文由 wangs 发表:原文由 zhufangwei 发表:原文由 wangs 发表:
现在麻烦的是,我采用基质配标,做标准曲线反推基质中目标物的浓度时,发现有同位素内标物的目标物反推值和测定值相差小于10%,结果应该是可靠的。无同位素内标物的目标物浓度测定值和反推值相差20-30%,那麽我的实验结果是否矛盾,测定值是否准确?
原文由 zhufangwei 发表:原文由 wangs 发表:原文由 zhufangwei 发表:原文由 wangs 发表:原文由 zhufangwei 发表:原文由 wangs 发表:
你不是做残留方法的吗,你添加浓度的点应该包括在标准曲线里面啊,不知道你是咋反推的,没什么意义啊,说明不了什么问题。国际上基本上都是采用标准曲线定量的,反推有差别也是允许的,因为你做了准确度试验的。
