主题:【求助】蔬菜有机磷检测,回收率低,为什么?
浏览0 回复14 电梯直达
kangxp
最近在开展蔬菜有机磷农药残留检测,回收率很低.是不是农药残留的回收率都偏低的呀? 我们方法:称1.00g,加无水硫酸钠脱水,然后用乙酸乙酯提取2次,其中加活性炭脱色.最后收集提取液,浓缩至干,再用2mL乙酸乙酯定容,上机.不知道那一步出了问题.我们主要测敌敌畏,甲胺磷,甲拌磷,氧化乐果,毒死蜱.有哪位高人指点一下我吧!
戈壁明珠
原文由 kangxp 发表:
楼主,您使用的这种前处理方法好像不太好,有些农药在水中的溶解性较大,在脱水的过程中会引起损失。此外用乙酸乙酯提取可能不如乙腈。
戈壁明珠
您参考一下这个方法:
《NY/T 761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》
下载地址:
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/072993.shtml
还有关于该方法的一些讨论也可以看看。
【讨论】-关于“NY/T 761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定”的一些讨论
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080718/1361626/
原文由 kangxp 发表:
1g样品,样品量太低了,加大样品量试试,好多标准都是用25g样品的。浓缩不要太干了,完全干燥会造成样品损失使回收率严重降低
雾非雾
原文由 kangxp 发表:
您这个方法最主要的问题存在于“加活性炭脱色”,因为活性炭的吸附是无选择性的,所以目标物也被吸附了,回收肯定不会好,现在脱色都是用Carb(石墨碳),可以让乙酸乙酯除水后过Carb,这样色素就除去了。
用乙酸乙酯做萃取溶剂,样品要加足量的无水硫酸钠,问题是您用什么方式提取(振荡,超声还是均质?建议您用均质,这样能保证提取效果。
您这个方法里除杂质的步骤只有除色素一步,建议再过PSA或氨基加强除杂质的效果。
嘟嘟妮小贝
原文由 kangxp 发表:
你这个方法好像不太好,这几种农药本来都是不怎么好测,回收率不容易上来,加活性炭,还有浓缩至干都对其回收率影响很大,你用的是什么仪器检测?可以看看这个标准  NYT1380-2007蔬菜水果中51中农残气质方法
我在故我思
楼主,个人认为您的样品量1g太少了,如楼上说的,一般都是20-25g;还有就是楼上说的活性炭的问题,吸附没有选择性的,对目标物的吸附也很强烈;您可以参考一下相关的标准方法试试。农药残留的回收率一般在70-120%。
快乐
有机磷的检测,提取和净化是关键,你最好选用SPE小柱,用石墨化碳化最佳,多残留同时测定,用乙腈比乙酸乙酯要好
yanshubaobao
我们就用的农业部的761方法,虽然相对来讲在出色素方面稍微差点,但试验证明在多残留方面还是能够满足回收率的要求的。您的回收率不好可能问题就是用的活性炭的原因吧,吸附能力太强,对目标农药也有影响。
cluping
绝对是活性碳惹的祸,另外 我们做有机磷检测的时候是用乙腈来提取的 样品是用干冰冷冻干燥粉碎的  均质  震荡  加混合盐  离心  加SPE  再震荡 离心  回收率 80%~120%
Last edit by zongguitang
liulu0228
个人以为用活性炭脱色不太恰当,虽然说活性炭对蔬菜样品脱色效果比较好,但同时由于吸附力较强,难保吸附目标物。再说回收率低说明前处理存在问题。选用的溶剂应该没什么问题,建议用PSA或者C18来净化,当然可以用回收率验证一下。
另外像甲胺磷,ddv等有机磷一般性质不太稳定,建议用一个新配的标准做回收
