主题:【求助】请教关于物镜像散
浏览0 回复6 电梯直达
refe971
请教大家如果物镜像散没有矫好,会有什么后果。
我发现在矫像散时图像会动,会不会导致晶格畸变的假象和面间距不准,
请说说原理
您可能想找: 金相显微镜 询底价
天黑请闭眼
物镜像散的矫正是拍高分辨的最后一环,做这一步之前,要保证你所有的合轴条件都做到最好。如果某些条件比如聚焦不正确,很有可能在调节像散时会有样品移动的感觉。
tygk98
像散没有消除,想看高倍、高分辨的图像估计就没戏了。
无敌大冰冰
那就矫正好了不就ok。
合轴,矫正像散,观察。
我开始摸电镜的时候把这个弄了几遍,hoho
babycrying
这个当然会奇变和引起不准确。
像散会引起一个方向拉长,另一个方向压缩。
当你改变焦距的时候,可能原来拉长的方向的变为压缩。
如果引起的奇变特别严重的话,就看不到高分辨了。
像散一是聚光镜像散,二是物镜像散,都需要消好。
refe971
像散对高分辨的影响到底有多大呢? 像我这样水平不高的人做HRTEM如果像散矫的不是很好是否会引起很大的晶格畸变和面间距测量的很大误差呢?
天黑请闭眼
原文由 refe971 发表:
像散对于晶格的测量在弱的时候还是比较小的,但如果像散太大,晶格拍的不好不说,角度扭曲造成标定失误也是很可能的。
DM软件有Live FFT功能的,可以在线帮助你消像散,比肉眼直接判断好多了。
