原文由 lam0899005 发表:仪器不是万能的、通用的。有些元素用ICP测效果好,而有的元素用AAS或AFS反而好。仪器分析就是这样,同时与操作的环境、操作人员经验都有关系。
原文由 风之灵 发表:原子吸收火焰法测定As、Sb、Bi、Se、Sn等元素时,当浓度较低时,如1ppm附近,灵敏度很低,测试结果一般不好。测定这些元素时用原子吸收的话,最好采用氢化物发生法来测定。ICP测定这些元素时灵敏度完全没有问题,但是需要注意的是测定时要注意光谱干扰,因为这些元素的峰形一般较宽。可以通过加标回收等方法来验证一下结果的准确度。
