一般电池即一次电池:无法进行充电,仅能放电的电池,如锌锰、碱性干电池,锂扣电池,锂亚电池等。由于使用特定电池材料,充放电性能较差。
充电电池即二次电池:指可反复充电再循环的电池,如铅酸、镍镉、镍氢、锂离子、锂聚合物、燃料、锌、铝、镁空气电池等。使用的电池材料具有较好的充放电性能,可重复充电循环使用。
常见充电电池的分类及特点(来源于网络)
一、分类:
一般我们常用的充电电池有三种:镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池,它们一般表示为:镍镉Ni-Cd、镍氢Ni-MH、锂电Li。
二、特点:
镍镉(NI-Cd)电池单节标准电压1.2V/节,常做成5号或7号,5号电池容量一般是450mAh到800mAh,价格相对比较便宜。使用时需注意放尽充满,因为镍镉电池有非常强的记忆效应,不放尽充满容易造成容量降低(产生记忆效应的具体原理就在这里不罗嗦了)。
镍氢(NI-MH)电池单节标准电压1.2V/节,常做成5号或7号,5号电池容量一般是800mAh到2200mAh,价格比镍镉电池贵一些。因其记忆效应不明显,而且单位容量比镍镉(NI-Cd)高,而且不含重金属镉,比较环保,所以现在一般生产和购买的充电电池大多是镍氢电池。需要说明的是虽然说镍氢电池记忆效应不明显,并不代表没有记忆效应,只是没有那么厉害,所以,如果能做到的话,还是放尽充满比较合适,这样使用容量和使用寿命能长一些。
锂离子电池(Li),就是我们一般说的锂电,常做成方型(比如手机电池)或圆形(比如笔记本电脑的电池块里面的电芯组),单节电压3.6V,单位容量比镍氢电池大,一般在2000mAh以上。因为单节电压远远大于我们普通使用的电池(1.5V),所以不能成为干电池的替代产品。锂电基本没有记忆效应(可忽略不计)。但是,由于如果充电或放电电流太大,容易造成锂电爆炸(想毕大家都听说过),所以,成品锂电里面都有保护电路,以保证充、放电时,不超过设计极限。
三、注意事项
主要说说充电问题,有很多朋友问,充电要用多大电流充?充多久?怎么计算呢?因为锂电有充放电保护电路,我们就不详细讨论了,我们主要讨论镍镉(NI-Cd)和镍氢(NI-MH)电池。
为了防止电池过充,需要对充电终点进行控制,当电池充满时,会有一些特别的信息可利用来判断充电是否达到终点。一般有以下六种方法来防止电池被过充:
1. 峰值电压控制:通过检测电池的峰值电压来判断充电的终点;
2. dT/dt控制:通过检测电池峰值温度变化率来判断充电的终点;
3. T控制:电池充满电时温度与环境温度之差会达到最大;
4. -V控制:当电池充满电达到一峰值电压后,电压会下降一定的值
5. 计时控制:通过设置一定的充电时间来控制充电终点,一般设定至少要充进130%标称容量所需的时间来控制;
6. TCO控制:考虑电池的安全和特性应当避免高温(高温电池除外)充电,因此当电池温度升高60时应当停止充电。
作为我们普通用户,大可不必这样麻烦,告诉大家一个方法,你先看自己的充电电池的容量(比如说1800mAh),再看自己充电器的充电电流(比如是180mA,也可自己测量,要注意的是一定要测量充电电流,而不是短路电流)那么(1800/180)*130%=13小时。当然,这是最少的充电时间,一般我们考虑到充电效率问题(充电效率受到充电速率和环境温度的影响,充电时充电电流必须在一定范围内,电流太小或太大充电效率都很低,由于电池还存在自放电,致使电池无法充满电。)所以一般要*140%至150%,即14-15小时。那么,如果我的电池容量是2100mAh而充电器的充电电流是150mA,那么要充多少个小时呢?自己算算?(2100/150)*140%=19.6小时,所以,大概19-20小时。一般用电池容量的10%
的电流充电对电池最好。但是,由于充电时间太长,一般还常用一种快速充电的方法,即用电池容量的30%对电池充电,计算公式:(1800/540)*130%=4.3小时,需要注意的是,在这种情况下,一般不用140%或150%,因为这种情况下多充一个小时,就意味着比平时多冲三个小时。而且,这种充电方法会缩短充电电池将近50%的寿命。
有一种情况例外,比如某品牌的快充,一般是配电池一起卖的,因为这种电池里面的化学成分和普通充电电池不太一样,是经过特殊设计的,所以可以允许大电流、短时间的充电,充电时间一般在4小时以内。但是,并不意味着所有的充电电池在这种充电器上都能够快速充电,即使同一品牌的不同类型的也不可以!!!否则轻则严重缩短电池寿命,重则引起电池爆炸,您可以想想,如果是180mA的4倍快充来冲800mAh的老镍镉电池,也就是说,用720mA的电流来充800mAh的电池,会是什么后果?!所以,大家一定要注意自己的充电器的充电电流。
