维权声明:本文为v3044349原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
热力发动机原理
空气热机的机构分为:加热电源、加热电阻丝、汽缸(高温区、低温区)、工作活塞、位移活塞、飞轮、活塞连杆等部分组成。空气密封在汽缸中,不与外界进行气体交换。工作活塞移动改变气体体积。工作活塞和位移活塞移动使气体进行交换。气体交换是通过中间充满细铜丝(细铜丝能够提高通过气体的热交换速率)的通道进行。
热机气缸的工作原理如图(图中箭头表示活塞运动方向,不表示气流方向):在热机中,位移活塞和工作活塞通过活塞连杆连接到曲柄上,位移活塞在工作活塞上方。在活塞的运动周期中,位移活塞超前工作1/4个周期。当工作活塞位于最顶部(称为上死点或上止点)时,位移活塞向下运动并将空气向上转移到汽缸上部的加热部分,空气被加热膨胀驱动工作活塞向下运动。此时机械功转移到飞轮,当工作活塞位于最下端(称为下死点或下止点),位移活塞向上运动并向下转移空气到汽缸的冷端部分,空气被冷却并被工作活塞压缩,压缩所需要的机械功由飞轮提供。
热机汽缸工作原理图
斯特林循环(Stirlingcycle)由两个等温过程和两个等容过程组成,空气加热或冷却体积不变,在体积膨胀和压缩时温度不变。因此热机的热力学循环状态:等体加热a,等温膨胀b,等体冷却c和等温压缩d。一次循环对外做得动等于p-V图中曲线所包围的面积,由于工作活塞作正弦运动,无法获取等体变化过程。斯特林循环与卡诺循环的相同点是:等温膨胀从高温吸热和等温压缩外界对系统做功,当循环的上下限温度相同时,斯特林循环和卡诺循环的效率相同:
为冷源绝对温度,
为热源绝对温度,热机冷热源温度比值越小,热机效率越高。
